查看: 43|回复: 3
介电常数及介质损耗测试仪
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-13 09:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    介电常数及介质损耗测试仪用于介损测量是绝缘试验中很基本的方法,可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等。在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的很基本方法。HTJS-M变频介质损耗测试仪突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、和现代化电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算;达到抗力强、测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便;电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供10千伏的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。广泛适用于电力行业中变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的介损测量。
    产品别称:介损测试仪、抗干扰介损测试仪、介电常数及介质损耗测试仪、异频介损测试仪、异频介质损耗测试仪、抗干扰介质损耗测试仪、全自动介质损耗测试仪
    技术参数
    准确度Cx±(读数×1%+1pF)
    tgδ±(读数×1%+0.00040)
    抗干扰指标变频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度
    电容量范围内施高压3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV
    外施高压3pF~1.5μF/10kV60pF~30μF/0.5kV
    分辨率0.001pF,4位有效数字
    tgδ范围不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别
    试验电流范围10μA~1A
    内施高压设定电压范围0.5~10kV
    输出电流200mA
    升降压方式连续平滑调节
    试验频率:45、50、55、60、65Hz单频 ; 45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz自动双变频
    频率精度±0.01Hz
    外施高压正接线时试验电流1A,工频或变频40-70Hz
    反接线时试验电流10kV/1A,工频或变频40-70Hz
    CVT自激法低压输出输出电压3~50V,输出电流3~30A
    测量时间约40s,与测量方式有关
    输入电源180V~270VAC,50Hz±1%,市电或发电机供电
    计算机接口标准RS232接口
    打印机热敏微型打印机
    环境温度-10℃~50℃
    相对湿度<90%
    外形尺寸460×360×350mm3
    仪器重量28kg
    注:
    1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
    2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。
    介电常数及介质损耗测试仪产品特征
    • 1、仪器采用复数电流法,测量电容、介质损耗及其它参数。测试结果精度高,便于实现自动化测量。
    • 2、仪器采用了变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。
    • 3、仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。
    • 4、仪器操作简便,测量过程由微处理器控制,只要选择好合适的测量方式,数据的测量就可在微处理器控制下自动完成。
    • 5、一体化机型,内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。
    • 6、仪器测量准确度高,可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯,和专用测试线即可实现油介损测量。
    • 7、设CVT测试功能,可实现CVT的自激法测试,无需外置附件,只需一次测量,C1,C2的电容和介损全部测出。
    • 8、反接线测试采用ivddv技术,消除了以往反接线数据不稳定的现象。
    • 9、具有反接线低压屏蔽功能,在220kV CVT 母线接地情况下,对C11 可进行不拆线10kV 反接线介损测量。
    • 10、具有测量高电压介损功能,能够使用高压变压器或串联谐振进行超过10kV电压的介损试验。
    • 11、接地保护功能,当仪器不接地线或接地不良时,仪器不进入正常程序,不输出高压。过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏。
    • 12、触电保护功能,当仪器操作人员不小心触电时候,仪器会立即切断高压,保障试验人员的安全。
    发表于 2024-9-14 17:05:53 | 显示全部楼层
    您的发帖内容很有趣,让我们对这个话题有了更深的理解,谢谢!
    2024-8-2 13:16
    发表于 2024-9-17 05:56:42 | 显示全部楼层
    楼主的分享让人感觉学习也不是那么难。
    发表于 2024-9-18 08:43:09 | 显示全部楼层
    这个问题有点难度,不过我相信大家集思广益一定能找到答案。
    GMT+8, 2024-11-22 02:16 , Processed in 0.038191 second(s), 23 queries .
