查看: 756|回复: 3
电动车控制器一长三短是什么故障
    发表于 2024-9-13 10:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电动车控制器一长三短是什么故障?
  • 签到天数: 74 天
    342
    发表于 2024-9-13 10:07:26 | 显示全部楼层
    电动车控制器一长三短的故障通常表明控制器电流过大。这种报警声音可能是由以下几个原因引起的:1.电压低造成过流:电池容量衰减或在大坡路上行驶时,电压降低会导致电流增大,从而烧毁控制器。2.电机短路造成过流:电机内部有水或油,导致线圈短路,形成过流,烧毁控制器。3.编码器故障:编码器损坏后,控制器得不到供电频率信号,造成供电回路失衡,电流增大,烧毁控制器。4.接触不良:控制器正负极接线端子接触不良或虚接,导致接线端子发热,烧坏控制器触点,从而损坏控制器。解决方法包括更换电池、检查电机、更换编码器以及修复接触不良的问题。
    2024-9-26 16:07
    发表于 2024-9-13 10:15:09 | 显示全部楼层
    表示过流故障。‌这种故障提示意味着电流在控制器中流动时遇到了问题,可能是由于电动机对地绝缘不良、电动机噪音大、或者电机线圈短路造成的。当控制器检测到异常电流时,会通过发出特定的声音来警告用户,以便及时检查和解决问题。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-9-16 21:29:10 | 显示全部楼层
    找到这么好的帖子,今天值了!
    GMT+8, 2025-4-18 21:45 , Processed in 0.040475 second(s), 27 queries .
