查看: 825|回复: 11
甲醛检测仪是不是智商税
    2024-10-11 15:46
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2024-7-24 11:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    甲醛检测仪是不是智商税?测得准吗?需要专业团队测量吗?
    加油,新的一周,我们高峰相见!
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-7-24 11:41:07 | 显示全部楼层
    不是哦,专业事情还是专业人做比较好
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2024-7-24 11:43:24 | 显示全部楼层
    甲醛检测仪大多采用电化学原理,但由于污染物中相似的化学键较多,便携式仪器难以准确分辨,容易误判。此外,这些简易的设备还缺乏抗干扰能力,环境因素如香氛和果香都会影响其结果。因此,尽管甲醛检测仪可以提供初步的污染趋势信息,但数据会有误差,感觉可以大致参考一下,如果需要更精准的数据还是得靠专业团队吧,专业检测对于房间的密闭程度和时间都是有严格要求的
  • 签到天数: 71 天
    230
    发表于 2024-7-24 13:14:53 | 显示全部楼层
    检测甲醛还是有必要的,是不是智商税看你用的什么仪器了
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    2024-9-30 11:12
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2024-7-24 13:22:30 | 显示全部楼层
    甲醛检测仪器不是智商税,在正确使用的情况下使用它们进行甲醛检测,可以提供有用的室内空气质量信息。当然,在使用过程中,使用者也需要注意仪器的使用方法,以确保检测结果的准确性。
    7
    发表于 2024-7-24 13:24:44 | 显示全部楼层
    甲醛检测仪并不是智商税,‌但其测量准确性较低,‌易受环境影响。‌
  • 签到天数: 47 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-24 13:27:30 | 显示全部楼层
    反正我没房,用不着
    头发少不要紧,要紧的是脑袋!
    2024-12-2 14:21
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2024-7-24 13:29:16 | 显示全部楼层
    甲醛检测仪不能简单地被归为“智商税”,但其检测结果的准确性可能存在一定差异。
    市场上的甲醛检测仪质量参差不齐。一些价格较低的便携式甲醛检测仪,可能采用电化学原理,由于污染物中往往含有相似的化学键,这类仪器难以准确分辨,容易出现误判,无法测出准确结果。部分甲醛检测盒通过试剂显色只能看出室内甲醛浓度的大致范围,也难以得到精确数值。
    然而,也有一些相对专业、准确的甲醛检测设备。例如,专业检测机构使用的气相色谱仪等精密仪器,能够精准识别不同污染物,得出相对准确的检测结果。
    如果想要自行检测甲醛浓度,可以考虑选择正规品牌、符合标准的甲醛检测仪,并按照说明书正确使用,同时要注意在封闭的环境下进行检测。但这些检测结果仍只能作为参考。
    若需要更准确的甲醛检测结果,建议选择有资质的第三方检测机构上门检测。他们会按照严格的标准和规范进行采样、实验室分析等操作,能提供更可靠的数据。
    甲醛是否超标不能仅依靠气味来判断,因为新装修房间里的刺激性气味不一定来自甲醛,且只有当甲醛聚集到一定浓度或大量溶于水时,才会散发出强烈刺激性气味。
    另外,无论检测结果如何,保持室内通风都是降低甲醛浓度的有效方法。同时,在装修时选择环保材料、控制装修材料的使用量等,也有助于减少室内甲醛的产生。
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-7-24 13:43:46 | 显示全部楼层
    甲醛检测仪不是智商税,甲醛检测试剂应该是智商税
    2024-10-11 15:46
  • 签到天数: 15 天
     楼主| 发表于 2024-7-24 13:47:38 | 显示全部楼层
    好像说的很对
    加油,新的一周,我们高峰相见!
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-7-24 14:02:25 | 显示全部楼层
    甲醛检测仪不是智商税,看你会不会使用,仪器是否正规,不放心就找专业的甲醛公司,要是检测不达标顺便去除下甲醛
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2024-7-24 17:48:55 | 显示全部楼层
    bro,等你去医院躺着的时候不用交智商税,但是要交yi yao 费
    噢,你说得都对
    GMT+8, 2025-4-3 09:54 , Processed in 0.804867 second(s), 28 queries .
