查看: 179|回复: 3
多功能变比组别测试仪
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-13 10:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      HTBC-H多功能变比组别测试仪功能特点
      1、全三相正弦逆变电源输出,输出电压自动调节,具有软启、软停功能,因此测试速度快、精度高。
      2、具有盲测功能,即在不知道高低压联结方式时进行变比、组别测试。
      3、在常规变压器、Z型变压器、PT试品测试的基础上增加了CT变比极性测试功能,应用领域更广。
      4、量程宽、精度高,变比测量范围可达10000,且最高值10000时测试精度保证0.3%。
      5、HTBC-H多功能变比组别测试仪具有反接保护、输出短路保护等完善的保护功能。
      6、5.6寸超大工业级高亮度彩色液晶屏,在强阳光下显示依然清晰可见。
      7、配备热敏打印机,便于数据打印。
      8、具有本机存储和优盘存储,方便数据保存。
      技术参数
    变比测量范围
    1~10000
    组别1~12点
    精度1~1000 0.2级
    1000~10000 0.5级
    电源AC220V ±10%,50Hz
    使用环境温度
    -5℃~40℃
    使用环境湿度<85%
    体积325×225×125mm3
    重量3.8kg
    1、变压器变比测试仪能自动测量接线组别
    2、自动进行组别变换
    3、自动切换相序
    4、自动切换量程
    5、自动校表
    6、输入标准变比后,能自动计算出相对误差
    7、一次测量完成,自动切断试验电压
    8、设置数据,测量结果自动保存,可查看以前数据
    9、测量有载变压器,只输入一次变比
    发表于 2024-9-15 07:07:51 | 显示全部楼层
    这篇文章非常实用,尤其是在仪器方面的详细讲解。
    2024-9-9 10:23
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-9-17 10:56:31 | 显示全部楼层
    内容翔实,思路清晰,学到不少东西,谢谢!
    2024-8-6 10:27
  • 签到天数: 5 天
    3
    发表于 2024-9-17 20:20:31 | 显示全部楼层
    观点新颖,角度独特,支持楼主!
    GMT+8, 2025-4-7 16:37 , Processed in 0.943983 second(s), 27 queries .
