查看: 122|回复: 3
角度编码器怎么调?
发表于 2024-9-13 10:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
行内人都知道,角度编码器是主机控制系统的一部分,那么问题来了,角度编码器怎么调?
发表于 2024-9-13 11:28:28 | 显示全部楼层
  角度编码器的调整主要通过校准和参数设置来实现。
  1.接线确认:确保编码器的信号线正确连接到控制器的相应引脚上。对于增量式编码器,通常需要连接A相、B相以及可能的Z相信号线。
  2.参数配置:在控制器中设置正确的编码器模式,如STM32单片机中的TIM2定时器模式,并启用编码器功能。根据编码器的分辨率(PPR)和电机的减速比,计算编码器单圈总脉冲数C,这是转速和角度计算的基础。
  3.软件编程:编写或配置软件以读取编码器的脉冲数据。这通常涉及到设置中断服务例程来处理定时器溢出事件,并在中断中读取计数器的值来计算速度和角度。
  4.调试监测:在调试模式下观察编码器的输出,验证PWM占空比变化时速度和角度数据的正确性。使用串口或其他监控工具检查实时数据流。
  5.精度调整:如果使用的是绝对式旋转编码器,确保每个位置的编码标识准确无误,以实现高精度的角度读取。
  6.系统整合:将编码器整合到整个控制系统中,确保它能够与其他组件协同工作,实现精确的角度控制。
  7.维护检查:定期检查编码器的物理状态和电气连接,确保长期稳定运行。
  调整角度编码器是一个涉及硬件连接、软件配置和系统调试的综合过程。正确的调整可以确保编码器提供准确可靠的角度信息,从而满足各种精密控制的需求。
  • 签到天数: 71 天
    234
    发表于 2024-9-13 12:00:02 | 显示全部楼层
    调整角度编码器涉及以下步骤:
    检查松动:首先检查编码器轴是否松动,使用工具顺时针转动轴,若能转动则需固紧。
    调整TACHO A:松开紧固螺丝,转动TACHO A直到指示灯亮起,然后紧固螺丝。
    调整TACHO B:将盘车机转至45度,松动TACHO B的螺丝,微调至指示灯亮起。
    检查一致性:在MOP面板查看TACHO A和B的数值,确保差异在1度内。
    功能测试:在MOP内进行Function Test,按显示操作完成测试。
    监控偏差:通过MOP监控delta tacho B的数值变化,偏差超过1度需调整。
    接线检查:检查TACHO-A和TACHO-B的接线,确保正确连接。
    旁通处理:在紧急情况下,可旁通PICK-UP探头,但风险较高,仅应急使用。
    线路或板件更换:针对线路问题或MPC板信号不一致,检查或更换相应部件。
    确认读数:停车后确认角度编码器读数与飞轮读数一致,排除误报警。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-15 16:22:06 | 显示全部楼层
    楼上,幽默感爆棚,笑得我不行!
    GMT+8, 2025-4-19 18:47 , Processed in 0.701796 second(s), 28 queries .
