查看: 308|回复: 3
蒸馏用的玻璃仪器有哪些
发表于 2024-9-13 11:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸馏用的玻璃仪器种类繁多,每种仪器都有其独特的用途和功能。以下是一些常见的蒸馏用玻璃仪器:
1、烧瓶
圆底烧瓶:圆底烧瓶是最常见的蒸馏用烧瓶之一,适用于各种类型的蒸馏操作,包括简单蒸馏和分馏。它的形状使得液体在加热时能够均匀分布热量,有利于物质的均匀受热。
平底烧瓶:平底烧瓶底部平坦,可以直接放置在实验台上使用,适合用于小规模的蒸馏实验。其设计使得在加热过程中更加稳定。
梨形烧瓶:梨形烧瓶特别适合用于浓缩液体,留下的少量液体产物会流到尖尖的瓶底方便吸出。在使用中需注意底部的尖角较为脆弱,需要温柔使用。
2、冷凝装置
直形冷凝管:直形冷凝管适用于蒸馏装置,冷凝效果不如球形冷凝管,但最易清洁。在冷凝功率不高的微型反应中也适用。
球形冷凝管:球形冷凝管适用于回流装置,冷凝效果较好。缺点是难以微型化,且清洁相对于直形冷凝管难。
蛇管冷凝管:蛇管冷凝管具有最佳的冷凝效果,但价格相对较贵,且不容易清洁。由于其设计,蛇管冷凝管不容易发生堵液现象,因此在小直径冷凝管中的应用较多。
3、蒸馏装置
短通道蒸馏头:短通道蒸馏头适用于高沸点物质的简单蒸馏。其蒸汽通道短,因此蒸汽上升时的冷凝损失小,适合极少量样品的蒸馏提纯。
克氏蒸馏头:克氏蒸馏头设计的最初目的是插入毛细管鼓泡提供沸腾中心。但现在一般使用磁力搅拌子实现此项功能,故除了水蒸气蒸馏等极少数需要通气的场合基本已退出历史舞台。
分馏柱:分馏柱通过人为加入一个较长的回流段,使回流液相和上升蒸汽发生较好的交换。有利于达到分离沸点相近的产物的目的。
4、滴加装置
注射器、注射泵:注射器和注射泵的优点在于气密性好,量取液体准确,速度控制精准。缺点是在真空和高压下易发生不受控吸入或喷出的险情,塑料注射器(尤其是带橡胶活塞的)易发生溶胀,注射泵价格昂贵。
5、过滤分离
普通漏斗:普通漏斗便宜,慢,优点是小颗粒不容易滤穿。目前多用于加液体的操作而不是过滤。
布氏漏斗:布氏漏斗速度较快,但在抽滤一些小颗粒或胶体时需要根据溶液的性质选择适当的滤膜,否则容易滤穿或堵塞。
砂芯漏斗:砂芯漏斗速度较快,注意根据需求选择适当的砂芯。清洁较为困难。
    发表于 2024-9-17 13:38:57 | 显示全部楼层
    感谢你的耐心解答,对我帮助很大。
    发表于 2024-9-18 15:58:29 | 显示全部楼层
    楼主这番话让我受益匪浅!
    发表于 2024-9-19 08:17:20 | 显示全部楼层
    感谢你提供如此全面的分析,你不仅从多个维度考虑了问题,还提出了具体的解决方案,这种深入且实际的探讨无疑对我们有很大的帮助。
    GMT+8, 2025-4-19 22:28 , Processed in 0.051908 second(s), 26 queries .
