查看: 301|回复: 3
ph测定仪的使用方法
发表于 2024-9-13 11:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
pH测定仪是一种用于测量溶液酸碱度的仪器,其具体的使用方法如下:
1、准备工作
连接电源:首先需要将pH测定仪的电源插头插入电源插座,并确保设备已经通电。
安装电极:将复合电极连接到pH测定仪上。复合电极是pH测定仪的关键部件,负责直接与被测溶液接触,转换化学信号为电信号。
调节选择开关:将仪器上的选择开关调节到pH档位,为接下来的测量做好准备。
2、校准过程
调节温度补偿旋钮:根据当前环境的温度,适当调节温度补偿旋钮,以确保测量结果的准确性。
定位调节:将电极插入pH缓冲液中,通过调节定位调节旋钮,使得仪器显示的pH值与缓冲液的标准pH值相匹配。
斜率调节:将电极清洗干净并用吸水纸擦干后,插入标准缓冲溶液中,调节斜率调节器,使仪器显示的pH值与标准缓冲溶液的pH值相符。
3、测量操作
样品准备:将待测样品放入清洁的容器中,确保样品量足够覆盖电极的敏感部分。
进行测量:将电极浸入样品中,轻轻搅拌以促进反应,同时观察仪器上的读数。等待数值稳定后记录结果。
重复测量:为了提高准确性,可以重复测量几次,取平均值作为最终结果。
    发表于 2024-9-17 09:55:25 | 显示全部楼层
    楼上回答得很全面,我再补充一个小技巧。
    发表于 2024-9-20 01:31:29 | 显示全部楼层
    期待更新,持续关注中。
    2024-7-30 13:39
    发表于 2024-9-20 07:24:15 | 显示全部楼层
    你的经验分享对新人太有帮助了。
    GMT+8, 2025-4-19 18:47 , Processed in 0.045571 second(s), 27 queries .
