查看: 107|回复: 3
傅里叶变换红外光谱仪 (Nicolet Summit)
    11
    发表于 2024-7-24 13:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、型号:Nicolet Summit
      二、仪器简介:
      今天,快速获得高度可信的分析结果已是繁忙实验室不可替代的要求。如果您无法接受低效或者出错,那就依靠赛默飞世尔科技(Thermo Scientific) Nicolet Summit 型傅里叶变换红外光谱仪。Nicolet Summit红外光谱仪采用高性能光学引擎,配置革命性的Thermo Scientific OMNIC Paradigm 软件,能帮助您比以往更快地鉴别、验证和定量分析材料。
      性能卓越——由Thermo Scientific LightDrive 光学引擎驱动的Nicolet Summit FT-IR光谱仪设定了傅里叶变换红外光谱仪性能的基准,干涉仪,光源,激光器性能进一步提高并且提供10年质保。
      工作高效——光谱仪直观的OMNIC Paradigm 软件,实时显示仪器状态的多色光带,可选配的机载触摸屏,及Smart背景扫描功能简化了分析,极大提高了工作效率。
      功能完备——软件符合欧洲药典、美国药典、日本药典和中国药典的仪器测试要求。可提供符合21 CFR Part 11 规程软件包和数据安全性软件包。实现数据完整性,超越审计的要求。数据库基础架构、流线化安全软件和Audit Manager 应用程序可以确保数据保持的合规性,并得到充分保护。使用OMNIC Paradigm安全软件套件,可对重要文件进行数字签名并追踪使用人的详细操作。
      三、产品概览:
      1.
      1)适用各种附件:几乎可兼容所有红外附件(包括Nicolet iS5的附近及第三方附件)。
      2)适于各种样品:可测片剂/粉末/液体/气体等各种形态的样品。
      3)满足各种应用:符合国内外各行各业绝大多数检测标准的要求。
      4)性能卓越,分辨率更高、灵敏度更好、稳定性更优。
      2.
      1)适于进行微小样品的微区分析、异物分析、多层复合材料的结构分析等。
      2)内置于红外光谱仪样品仓内的显微附件,拥有透射、反射、ATR三种测试模式,多种红外光阑可通过软件直接设定,500万像素 CMOS彩色摄相机,样品观察与红外测试同步进行,即见即得。
      3.
      1)Nicolet Summit 光谱仪包含集成的一台由OMNIC Paradigm 软件驱动的Windows计算机,内置的数据处理系统具有完整Wi-Fi功能,可以随时随地保持与实验室连接,并确保尽可能快递传输数据。
      2)OMNIC Paradigm桌面软件简便易用的操作界面有助查看仪器状态和近期工作、处理光谱、进行多组分检索,以及新建谱图库。
      4. 尺寸紧凑,耐用性强
      1)Nicolet Summit 光谱仪占地 35x 28cm与笔记本电脑接近,轻巧(重量10kg)且便于移动。
      2)足够坚固,可在工厂和校园内进行运输,用户可根据需求灵活选择使用地点。
      5. 密封性好,维护简便
      1)Nicolet Summit 光谱仪设计可在富有挑战性的环境中进行无故障运行,可耐受各种温度和湿度条件。
      2)坚固的镁合金整体铸造框架内包含经现场验证的光学元件,仪器设计时已周全考虑振动、电磁干扰(EMI)、灰尘甚至倾斜等因素,镁合金结构能够提供出色的机械特性,保证刚度、热性能、振动抑制并减轻重量。
      3)用户可自行更换光源和干燥剂,无需服务工程师到现场或开启仪器,维护成本低、效率高。
    发表于 2024-8-29 13:06:49 | 显示全部楼层
    感谢你的分享,让我学到了很多新知识。
    发表于 2024-9-3 23:28:03 | 显示全部楼层
    楼上,深入浅出,讲解透彻,了解!
    2024-8-22 09:21
    发表于 2024-9-4 00:38:27 | 显示全部楼层
    楼上,分析到位,收获颇丰,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-21 20:05 , Processed in 0.765535 second(s), 28 queries .
