查看: 62|回复: 3
铣刀的种类和用途
    发表于 2024-9-13 14:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    铣刀是用于铣削加工的旋转刀具,具有一个或多个刀齿,工作时各刀齿依次间歇地切去工件的余量。铣刀的种类繁多,根据其结构、安装方法、工作性质、刀齿形状等多种分类方式,可以细分为多种类型。以下是铣刀的主要种类及其用途:
    一、按结构和安装方法分类
    带柄铣刀
    直柄铣刀:直径小于20mm的铣刀多做成直柄,多用于立铣加工。
    锥柄铣刀:直径较大的铣刀多做成锥柄,同样多用于立铣加工。
    端铣刀:刀齿分布在铣刀的端面和圆柱面上,用于立式升降台铣床上加工平面,也可用于卧式升降台铣床。
    立铣刀:有直柄和锥柄两种,适于铣削端面、斜面、沟槽和台阶面等。
    键槽铣刀和T形槽铣刀:专门用于加工键槽和T形槽。
    燕尾槽铣刀:专门用于铣燕尾槽。
    带孔铣刀
    圆柱铣刀:仅在圆柱表面上有切削刃,用于卧式升降台铣床上加工平面。
    三面刃铣刀和锯片铣刀:三面刃铣刀用于加工直角槽、台阶面和较窄的侧面等;锯片铣刀主要用于切断工件或铣削窄槽。
    模数铣刀:用来加工齿轮等。
    二、按工作性质分类
    立铣刀:包括平底铣刀等,是铣床上加工平面最常用的刀具之一,可进行精铣或粗铣加工。
    侧铣刀:外形与平底铣刀类似,但侧面还有切削刃,可同时对工件的侧面和底面进行切削。
    锯割铣刀:厚度更薄,且没有侧面刀齿,用于铣削槽和切断材料。
    面铣刀:呈圆盘形状,圆盘周围及侧面安装有铣刀,主要用于铣削有较大平面的工件。
    端铣刀:应用广泛,圆周及端面均有刀刃,可铣削平面、端面、肩角和沟槽。
    角铣刀:刀刃既不平行亦不垂直于铣刀轴,专门用于铣削与回转轴成一定角度的面。
    成型铣刀:专门铣削具有特定形状的工件,如T形槽铣刀、鸠尾槽型铣刀等。
    三、其他分类方式
    按刀齿形状分类:如直齿铣刀、螺旋齿铣刀、角形齿铣刀等。
    按刀具结构分类:如整体铣刀、组合铣刀、镶齿铣刀、机夹焊接铣刀、可转位铣刀等。
    发表于 2024-9-17 09:34:54 | 显示全部楼层
    顶一个,楼主的帖子写得真好!
    发表于 2024-9-19 04:30:17 | 显示全部楼层
    您的帖子让我深受启发,感谢您的分享。
    发表于 2024-9-19 05:10:40 | 显示全部楼层
    你的经验分享让我少走了很多弯路。
    GMT+8, 2025-4-19 18:51 , Processed in 0.039826 second(s), 27 queries .
