查看: 62|回复: 4
测试水质的标准是多少
发表于 2024-9-13 14:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试水质的标准是多少才算合格?有木有小伙伴知道的
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2024-9-13 14:49:14 | 显示全部楼层
    水质测试的标准取决于水的用途。常见的标准包括:
    1.饮用水:总溶解固体(TDS)通常应低于500 PPM。其他标准如微生物、化学污染物等也有规定,例如氟化物不超过1.5 mg/L,铅不超过0.01 mg/L等。
    2.游泳池水:TDS值推荐在1000-2000 PPM之间,pH值应在7.2-7.8范围内。
    3.工业用水:依据具体工业需求,标准可能会有所不同。
    具体标准可以参考国家或地区的水质标准法规。
     楼主| 发表于 2024-9-13 14:57:46 | 显示全部楼层
    1.饮用水:总溶解固体(TDS)通常应低于500 PPM。其他标 ...
    受益匪浅,感谢!!!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-9-18 15:58:28 | 显示全部楼层
    这个问题我也有一些想法,稍后分享。
  • 签到天数: 71 天
    234
    发表于 2024-9-18 16:09:23 | 显示全部楼层
    色度:饮用水颜色不得超过15°,超过30°时人会感到厌恶。
    余氯:出厂水中限值4mg/L,管网末端水中余量≥0.05mg/L,持续杀菌,防止细菌滋生。
    硬度:钙和镁的总含量,高硬度易形成水垢和沉淀。
    电导率:与含盐量正相关,反映水的导电性。
    SDI:泥沙密度指数和胶体物质浓度,间接反映杂质颗粒对膜的阻隔速度。
    COD:化学需氧量,反映有机物含量和污染程度。
    BOD:生物需氧量,反映有机物含量和污染程度。
    微生物指标:如大肠埃希菌,反映水体中细菌污染程度。
    感官性指标:如臭和味、肉眼可见物,反映水的感官质量。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    GMT+8, 2025-4-19 19:18 , Processed in 0.678623 second(s), 28 queries .
