用户名  找回密码
查看: 127|回复: 4
电控燃油喷射系统的分类
  • 签到天数: 71 天
    234
    发表于 2024-9-13 15:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电控燃油喷射系统(EFI系统)的分类方式多样,主要包括:
    1. 按喷射时序分类:
       同时喷射:所有喷油器同时开启和关闭。
       分组喷射:将喷油器分组,交替喷射。
       顺序喷射:喷油器按发动机各缸进气行程顺序轮流喷射。
    2. 按喷射位置分类:
       进气道喷射式:燃油喷在进气管内,分为单点喷射(SPI)和多点喷射(MPI)。
       缸内直接喷射式:燃油直接喷入汽缸内,实现分层燃烧和稀混合气体燃烧。
    3. 按对进气量的计量方式分类:
       D型喷射系统:利用压力传感器检测进气管内的压力,推算进气量。
       L型喷射系统:利用空气流量计直接测量进气量,计算喷油量。
    4. 按控制方法分类:机械控制式、电子控制式机电混合控制式
    5. 按喷射的连续性分类:连续喷射式、 间歇喷射式
    6. 按有无反馈信号分类:开环控制系统、闭环控制系统
    7. 按直接检测空气流量的方式分类:体积流量方式、质量流量方式
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    举报
    3
    发表于 2024-9-13 15:48:20 | 显示全部楼层
    问下啊,电控燃油喷射系统由哪几部分组成?
    举报
  • 签到天数: 71 天
    234
     楼主| 发表于 2024-9-13 15:53:32 | 显示全部楼层
    主要由以下三个子系统组成:
    燃油供给系统:包括油箱、油泵、油管、油滤、喷油器总成、油压调节器和回油管,负责将燃油加压并输送至喷油器。
    空气供给系统:包含空气滤芯、空气流量计、节气门体、怠速控制阀、进气总管和进气歧管,为发动机提供清洁空气并控制进气量。
    电子控制系统:由空气流量计、各种发动机工况监测传感器、控制电脑(ECU)和喷油器组成。
    点评
    举报
    发表于 2024-9-16 02:25:39 | 显示全部楼层
    遇到类似情况,你的经验很有帮助。
    举报
    GMT+8, 2025-5-6 10:00 , Processed in 0.058596 second(s), 30 queries .
