查看: 66|回复: 3
粉尘检测仪的工作原理
    发表于 2024-9-13 15:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    粉尘检测仪的工作原理有谁知道嘛?在矿场使用哪种比较好?
    发表于 2024-9-13 16:06:28 | 显示全部楼层
    粉尘检测仪的核心工作原理可以归纳为以下几点:
    ‌光散射原理‌:这是粉尘检测仪中最常用的原理之一。当激光照射到粉尘颗粒上时,会产生散射光,散射光的强度与粉尘浓度成比例。通过检测散射光的强度,可以计算出粉尘浓度。这种原理广泛应用于各种类型的粉尘检测仪中。
    ‌β射线原理‌:利用β射线通过粉尘粒子时,粒子会吸收β射线,吸收的量与粉尘的质量成正比。通过测量β射线的衰减量,可以计算出粉尘浓度。这种方法在特定应用中非常有效。
    ‌交流静电感应原理‌:当粉尘颗粒流经探头时,会与探头产生动态电荷感应,产生信号。通过监测这个信号的变化,可以确定粉尘的浓度。这种方法适用于许多工业应用,尤其是在那些粉尘颗粒带有静电的环境中。
    这些原理使得粉尘检测仪能够准确地测量空气中的粉尘浓度,广泛应用于各种环境和工业应用中,包括但不限于疾病预防控制中心、矿山、冶金、电厂、化工制造、环境保护等领域。
    发表于 2024-9-15 10:46:41 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,它让我了解到了这个行业的新动态。
    发表于 2024-9-15 15:16:04 | 显示全部楼层
    看楼主的帖子是一种享受,学到了很多。
    GMT+8, 2025-4-21 14:31 , Processed in 0.730556 second(s), 28 queries .
