查看: 167|回复: 3
介质损耗测试仪接线方法
发表于 2024-9-13 16:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  介质损耗测试仪的接线方法主要取决于被测设备的类型、测试需求以及安全规范。以下是一般性的接线步骤和注意事项,供您参考:
  一、一般接线步骤
  准备工作
  确保仪器电源已插好,并打开电源开关。
  检查仪器面板上的各个接线端子,确认其功能和标识。
  连接高压端
  将高压电缆的一端插入仪器上的HV(高压)插口,注意该插口可能带有危险电压。
  将高压电缆的另一端连接到被测设备的高压端。
  连接低压端
  从仪器面板上的CX(试品电流输入)端引出黑色专用低压电缆。
  将低压电缆的低压芯线连接到被测设备的低压端(L),低压屏蔽线连接到设备的屏蔽端(E)。如果试品无屏蔽端,则低压屏蔽线悬空。
  接地
  确保仪器的接地端与大地可靠相接,以保证测试过程中的安全。
  检查与确认
  检查所有接线是否正确,确保没有短接或接错的情况。
  按下仪器上的相应按钮,开始测试。
  二、注意事项
  安全规范
  在接线和测试过程中,务必遵守相关的安全规范,穿戴好防护装备。
  高压电缆的HV插口带有危险电压,操作时需特别小心,避免触电。
  接线正确性
  HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量。
  接线时,应按照仪器说明书或相关标准进行操作,确保接线的正确性。
  测试环境
  测试时应确保测试环境的安全和稳定,避免外界因素对测试结果产生干扰。
  仪器校准
  在进行测试之前,应对仪器进行校准,以确保测试结果的准确性。
  三、特殊测试情况
  标准电容测量
  当测量标准电容BR16、BR26或标准介损器DB-100等时,需按照特定的接线方法进行。具体可参考仪器说明书或相关标准。
  串级式电压互感器测量
  对于串级式电压互感器的测量,可采用正接法或末端屏蔽法等方式进行。具体接线方法需根据测试需求和设备情况而定。
  套管试验
  对于单独的套管或安装到变压器上的套管,需根据具体情况选择合适的接线方法进行测量。
  变压器器身测量
  变压器的外壳因直接接地,所以仪器用反接线方式测量。测量时需按照特定步骤进行,以确保测试结果的准确性。
  总之,介质损耗测试仪的接线方法需根据被测设备的类型、测试需求以及安全规范来确定。在接线和测试过程中,务必遵守相关规范和安全要求,确保测试结果的准确性和人员安全。
    2024-9-13 15:25
    发表于 2024-9-13 16:28:14 | 显示全部楼层
    太详细了吧
    6
    发表于 2024-9-17 18:03:21 | 显示全部楼层
    遇到性能瓶颈时,不妨从这几个方面检查。
    发表于 2024-9-17 23:59:24 | 显示全部楼层
    看完后只想说,太有才了,佩服!
    GMT+8, 2025-1-9 18:15 , Processed in 0.053174 second(s), 23 queries .
