查看: 228|回复: 4
空气滤芯自己能换吗?
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-9-13 16:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空气滤芯自己能换吗?难不难?
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-9-13 16:44:03 | 显示全部楼层
    空气滤芯可以自己更换。以下是空气滤芯更换的具体步骤:
    1、注意撑杆一定要插到位,空气滤清器布置在发动机的左侧,是一个长方形的黑色塑料盒子,空滤盒上盖由四枚螺栓固定,用螺丝刀将其拧开,拧开时最好采用对角的方式,将螺栓取下以后就可以开启空滤盒的上盖,打开以后,空滤滤芯就摆在里面,没有其他的固定机构,直接就可以取出来,很方便。
    2、取出空滤滤芯以后,别忘了将空滤盒内进行一番清洁工作,取出的空滤滤芯后不要直接扔掉,安装在上面的空滤密封圈还能用,还得装在新的空滤上,密封圈只要从上端取下即可。取出新的空滤,并将刚刚拆下的密封圈装上去,这个环节至关重要,千万别忘了安装密封圈。
    3、将空滤盒盖上的螺栓拧紧,拧紧的顺序依然是对角线的方式,每个螺栓不要一次拧到位,而是采用逐步逐个渐次拧紧的方式。
    2024-7-29 17:58
    发表于 2024-9-15 09:30:30 | 显示全部楼层
    好帖子,值得大家认真学习。
    发表于 2024-9-16 08:01:06 | 显示全部楼层
    好文章!读了你的帖子后我学到了很多。
    发表于 2024-9-23 14:17:05 | 显示全部楼层
    完全可以自己更换空气滤芯。这个过程简单,通常包括打开空气滤清器的盖子,取出旧滤芯,放入新的滤芯,然后盖上盖子。需要的工具可能只是一把螺丝刀,具体步骤根据车辆型号可能稍有不同。确保车辆熄火并冷却,佩戴适当保护装备,并注意不要损坏车辆部件。不过,空调滤芯的更换则因位置隐蔽和需要特定技巧,可能不建议自行更换。更换周期一般为1-2万公里,具体参照车辆保养手册。记得选择质量可靠的品牌以保护发动机性能。
    GMT+8, 2025-4-4 22:04 , Processed in 0.793245 second(s), 28 queries .
