查看: 356|回复: 3
直流电阻测试仪仪器特征有哪些?
    发表于 2024-7-24 14:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      直流电阻测试仪产品特征:
      1.该直流电阻测试仪具备独特的功能,能够同时对变压器的YN三相绕组的直流电阻进行测试。这一特性极大地提高了工作效率,因为传统的测试方法需要分别对每个绕组进行测试,而这款仪器可以一次性完成所有绕组的测试,从而大大缩短了测量时间。
      2.该测试仪不仅能够快速地完成变压器绕组直流电阻的测量,而且其测量结果的准确性也非常高。这意味着用户可以在短时间内获得可靠的数据,从而提高了工作效率。
      3.为了确保用户的安全和设备的正常运行,这款直流电阻测试仪还具备完善的保护功能。这些保护功能可以在异常情况下及时切断电源,防止设备损坏和用户受伤。
      4.考虑到用户可能需要在不同的工作场所使用这款测试仪,因此设计了小巧的体积,便于携带。这使得用户可以方便地将仪器带到不同的工作现场,满足各种测试需求。
      5.为了让用户更加直观、简单地操作这款测试仪,采用了液晶全中文菜单界面。这样,即使是没有专业知识的用户也能够轻松上手,快速掌握操作方法。
      6.在保证测试速度的同时,这款直流电阻测试仪还具有高准确度和良好的数据重复性。这意味着用户可以信赖每次测试的结果,无需担心数据误差。此外,该测试仪还具有很强的抗干扰能力,即使在复杂的工作环境中也能够保持稳定的性能。
    11
    发表于 2024-7-24 14:07:26 | 显示全部楼层
      1、测试速度快:本仪器最大输出充电电流可达1A,测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和,从而缩短了充电时间,提高了测试速度,比传统仪器单、双臂电桥快几百倍。
      2、准确度高:本仪器除了采用先进的四端子测量法外,而且还采用先进的恒流电源技术,使得对感性负载充电电流保持在一个相对的稳定值,抗感能力稳定,抗干扰能力强,进而保证了测量准确度。并且采用国外进口优质元器件,测量结果准确度高,重复性好。
      3、交直流两用:本仪器内附可充电电池组,交直流供电,便携式设计,使用、携带方便。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-7-24 14:44:24 | 显示全部楼层
      直流电阻测试仪(DCResistanceTester),作为一种常用的电气测量仪器,主要用于测量导体、电路、电机绕组、变压器绕组等的直流电阻。它的应用广泛,从电力系统到电子设备的制造和维护,都离不开这种测试仪的帮助。下面详细介绍直流电阻测试仪的一些关键特征:
      1.测量范围
      直流电阻测试仪通常拥有宽广的测量范围,从毫欧姆(mΩ)到兆欧姆(MΩ)不等,以适应不同的测试需求。一些高级型号还具备自动量程切换功能,能够根据被测电阻的大小自动选择最佳的测量范围。
      2.精度和分辨率
      仪器的精度和分辨率是衡量其性能的重要指标。现代直流电阻测试仪通常具有高精度,误差在±0.1%以内,分辨率达到0.1μΩ或更精细。这确保了测试结果的准确性和可靠性。
      3.测试电流
      为了确保测量的准确性,直流电阻测试仪可以提供不同的测试电流,通常从几毫安到几十安培,甚至更高。较大的测试电流有助于减小接触电阻的影响,提高测量精度。
      4.四线(Kelvin)测量
      为了避免引线电阻和接触电阻对测量结果的影响,许多直流电阻测试仪采用了四线(或称为Kelvin)测量技术。这种方法使用两根线来传输电流,另外两根线来测量电压,从而消除引线电阻的影响。
      5.自动补偿功能
      一些高级的直流电阻测试仪具有温度补偿、接触补偿等功能,能够在测试过程中自动修正因温度变化或接触不良引起的误差,提供更准确的测量结果。
      6.数据存储和接口
      大多数现代直流电阻测试仪都配备了数据存储功能,可以保存大量的测试数据。此外,它们通常还具备USB、RS232、以太网等接口,方便与电脑或其他设备通信,进行数据传输和分析。
      7.显示屏和用户界面
      清晰的显示屏和直观的用户界面使得操作变得更加简单。有些仪器还配备了触摸屏,进一步提高了用户体验。
    发表于 2024-7-24 17:27:44 | 显示全部楼层
    操作便捷,而且显示更为直观,我这种小白都能用
    GMT+8, 2025-4-19 18:42 , Processed in 0.040593 second(s), 27 queries .
