查看: 103|回复: 3
【解决方法】蠕动泵抽不上液体
    发表于 2024-9-14 09:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    蠕动泵抽不上液体可能是由多种原因造成的,以下是一些可能的原因及其解决方法:
    1.软管安装问题:确保软管正确安装,没有卡在容器底部或壁上,调整软管口位置以避免吸入空气。
    2.压力不足:检查是否有压力阀调节不当,如果是,调整压力阀以确保足够的吸入压力。
    3.软管漏气或堵塞:检查软管是否有漏气或堵塞的地方,更换漏气的软管段或清除堵塞物。
    4.泵头压合间隙问题:检查泵头是否能够紧密压合软管,如果间隙过大,可能需要调整或更换泵头。
    5.软管材质问题:使用的软管壁厚是否符合要求,非标准的泵管可能导致漏气,需要更换标准尺寸的软管。
    6.液体特性:如果液体过于黏稠或含有颗粒,可能会影响蠕动泵的正常工作,需要检查液体是否适合通过蠕动泵输送。
    7.马达或泵头损坏:检查马达和泵头是否有损坏,必要时进行维修或更换。
    如果上述方法都无法解决问题,建议联系蠕动泵的制造商或专业技术人员进行进一步的检查和维修。在操作过程中,确保遵循蠕动泵的使用说明书和安全指南,以避免造成设备损坏或个人伤害。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2024-9-18 19:30:40 | 显示全部楼层
    感谢分享,受益匪浅。
    3
    发表于 2024-9-19 09:17:57 | 显示全部楼层
    楼主的帖子让人深思,感谢分享!
    2024-10-11 09:56
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2024-9-20 03:57:36 | 显示全部楼层
    有没有人能帮忙解答一下?
    GMT+8, 2025-4-19 22:50 , Processed in 0.651598 second(s), 29 queries .
