查看: 311|回复: 3
给袋式包装机常见故障与维修
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-9-14 10:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    给袋式包装机在运行过程中可能会遇到各种故障,以下是一些常见的故障及其解决方法:
    1. 封口问题:封口不牢固、不均匀或漏气。解决方法包括调整封口温度和时间,以及更换封口部件。
    2. 输送带问题:输送带可能断裂、松紧不当或跑偏。解决方法包括更换输送带、调整输送带的张力和位置。
    3. 电气控制问题:可能出现电机故障或电线短路。解决方法包括检查电气线路连接,更换故障的电气元件。
    4. 传感器问题:传感器可能出现误检测或灵敏度不足。解决方法包括调整传感器位置、清洁传感器表面或更换故障的传感器。
    5. PLC程序问题:可能出现程序错误或逻辑错误。解决方法包括重新编程、调整程序参数、查找并修复程序中的错误。
    6. 切刀旋编故障:可能是旋编损坏或界限问题。解决方法包括更换旋编输入,检查接线。
    7. 切刀电机故障:可能是电机损坏或变频器故障,或机械卡死。解决方法包括检查对应的故障点。
    8. 送袋电机故障:可能是电机损坏或变频器故障,或机械卡死。解决方法包括检查对应的故障点。
    9. 系统故障:可能是控制器自检故障。解决方法包括与供应商联系。
    10. 包装袋封口褶皱:可能是加热过度、隔离布损坏、机夹不直或设备未调试到位。解决方法包括更换加热棒温度检测工具、更换隔离布、调整机夹装置或调试设备。
    11. 膜料偏移:可以通过调整上三角板的角度来解决。如上层膜料偏离夹料链条,可将上三角板向顺时针方向调整;下层膜料偏离夹料链条,可将上三角板向逆时针方向调整。
    12. 收缩机升温缓慢或无法升至较高温度:应先检测吸磁开关各接点是否正常。如果线路没有通过其中一个相位,就会出现升温缓慢的现象。如果吸磁开关正常,可再检查电表,看各相位与机器的欧姆值是否相同。如果正常应为短路。如各相位均接通但线路或电热管仍然异常,则需更换加热器。
    在进行维修之前,建议仔细阅读设备的使用说明书,或咨询专业的维修技术人员。
    发表于 2024-9-17 00:37:10 | 显示全部楼层
    感谢您的耐心解答,我懂了很多!
    发表于 2024-9-17 04:40:38 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,我会尝试的!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-9-18 19:05:27 | 显示全部楼层
    你的帖子让我眼前一亮,思路大开。
    GMT+8, 2025-4-18 22:15 , Processed in 0.677905 second(s), 28 queries .
