查看: 90|回复: 5
立铣刀怎么选?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-14 11:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    立铣刀怎么选?有人知道不
  • 签到天数: 71 天
    229
    活跃会员热心会员
    发表于 2024-9-14 11:15:52 | 显示全部楼层
    选择立铣刀时,应考虑以下几点:加工材料类型,这将决定刀具的材质和涂层;加工方式,如粗加工或精加工,将决定刀具的几何形状和刃数;加工精度要求,这将影响刀具的制造质量和刃口锐度;加工设备的功率和稳定性,这将影响刀具的尺寸和强度;以及成本,包括刀具的采购成本和使用成本。具体来说,对于硬质材料,应选择硬质合金或涂层硬质合金的立铣刀;对于软质材料,可以选择高速钢的立铣刀。对于粗加工,应选择刃数较少,强度较高的立铣刀;对于精加工,应选择刃数较多,精度较高的立铣刀。同时,应根据加工设备的功率和稳定性选择合适的刀具尺寸,避免过载或振动。最后,应综合考虑刀具的采购成本和使用成本,选择性价比高的立铣刀。
    拥有钝感力
    发表于 2024-9-14 11:18:19 | 显示全部楼层
    选择立铣刀时,应考虑工件材料的硬度和种类、加工精度要求、工件外形、切削条件、涂层选择、刀具材料和参数等因素,确保选取的立铣刀适合具体的加工需求。
    发表于 2024-9-14 11:18:25 | 显示全部楼层
    立铣刀的选择需综合考虑多个因素:
    加工需求:首先明确加工工件的材质、硬度、尺寸及加工精度等要求。例如,加工较软材料可选高速钢立铣刀,而加工硬度较高的材料则需硬质合金立铣刀。
    刀具类型:根据加工工件的特点选择合适的立铣刀类型,如高速钢立铣刀、硬质合金立铣刀或普通铣刀。高速钢成本低但耐磨性较差,适合软材料加工;硬质合金耐磨性强,适用于高精度和高硬度材料的加工。
    刀具尺寸:选择合适的立铣刀直径和长度,以确保加工效率和加工质量。直径的选择需考虑工件尺寸和机床功率,而长度则需根据加工深度来定。
    刀具涂层:涂层能提升刀具的耐磨性和加工效率。根据工件硬度选择合适的涂层种类,如加工低硬度材料可选用一般涂层,而高硬度材料则需专用高硬度加工涂层。
    2024-9-5 11:28
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-9-14 11:28:04 | 显示全部楼层
    立铣刀选择时,考虑下以下因素:
    刀具材料:高速钢(HSS)和硬质合金是制造立铣刀最常用的两种材料。高速钢适用于较旧、较慢或刚性较低的机器,以及一次性或非常短期的生产。而硬质合金则在需要更高速度、更少刀具更换和更高生产率的CNC机床中是好选择。
    凹槽数量:凹槽是环绕立铣刀侧面的螺旋槽。较少数量的凹槽将为长切屑材料提供更多的凹槽空间,而较多的排屑槽减少了排屑槽空间,但可以提高较短切屑材料的生产率。
    几何形状:选择正确的端面铣刀几何形状对刀具的成功至关重要。密切关注制造商为给定工具推荐的材料有助于确保成功。
    涂层类型:涂层有助于减少摩擦并保护硬质合金免受切削时产生的热量的影响。有些涂料更适合某些材料,注意制造商的建议是确保使用正确涂层的最简单方法。
    工具寿命:不是越便宜越好。如果工作负载繁重,那么投资于能够跟上工作量的正确工具至关重要。
    刀具直径:根据产品及生产批量的不同差异较大,刀具直径的选用主要取决于设备的规格和工件的加工尺寸。平面铣刀直径可按D=1.5d(d为主轴直径)选取。在批量生产时,也可按工件切削宽度的1.6倍选择刀具直径。
    刃数选择:根据立铣刀的切削方式选择刃数。例如,切入宽度与刀具直径相同的槽切削中,必须有较大的容屑槽,所以一般是使用2刃的立铣刀。切入宽度较小的侧面切削中,则是优先选择多刃的立铣刀为佳。
    刃长选择:根据袋形深度等加工形状,选择最佳的立铣刀刃长。如果考虑到重新研磨次数而选择刃长过长的立铣刀,则会产生颤振,无法充分发挥出立铣刀的特性,还会带来难以实现高精度加工面的不良影响。
    没关系,有我在~
    发表于 2024-9-14 15:05:31 | 显示全部楼层
    选择立铣刀时,应考虑工件材料、加工精度、刀具直径和齿数等因素。高速钢适用于普通钢材,硬质合金适合高强度材料,涂层刀具能提高耐用性。根据具体需求选择合适的类型。
    GMT+8, 2025-4-19 18:51 , Processed in 0.676216 second(s), 29 queries .
