查看: 43|回复: 3
烛式硅藻土过滤机
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-14 14:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      烛式硅藻土过滤机过滤原理
      板框式硅藻土过滤机是由若干个过滤机单元组成,而每个过滤单元是由滤板、滤框、纸板构成,纸板夹于板框之间作为吸附过滤介质——硅藻土的支承板。过滤前先涂好预涂层,即先将含有一定数量的硅藻土混合液用泵以一定压力输入机内的各过滤单元,并进行流动循环以产生压差,使硅藻土较均匀地吸附于纸板表面,形成了过滤层、预涂层,过滤时被滤液经泵的压力输入机内,分别流入各过滤单元,通过硅藻土过滤层及纸板截留了被滤液中的残余物,而滤后的清液再由各个过滤单元集于一起,从清液管流出机外,从而达到了净化目的。随着过滤时间的推移,在预涂层上被滤掉的杂质会越来越多,且将阻塞过滤通道,因此需添加一定数量的硅藻土,让硅藻土随同被滤液中的悬浮固物,能同时被滤网截留和吸附,形成新滤层,不让新滤层的微滤孔给全部堵塞,保持其过滤性能,从而延长滤程周期,增加一次过滤总量。过滤时如需对被滤液体进行脱色,可增加一定比例的活性炭,从而达到脱色的效果。
      烛式硅藻土过滤机应用范围
      用于啤酒、明胶、海藻胶、酱油、醋、果酒、葡萄酒、保健酒、清酒、白酒、料酒、合成血浆、中药提取液、石蜡、黄酒、果蔬汁、茶饮料、植物油、饮料糖浆、果葡糖浆、高果糖浆、葡萄糖浆、蔗糖、甜菜糖、蜂蜜、味精、口服液、抗生素、维生素、树脂、无机酸、有机酸、醇、苯、醛、蜂蜜、淀粉等液态制品的澄清过滤。
      烛式硅藻土过滤机技术参数
    型号
    层数
    面积
    (m2)
    尺寸
    (mm)
    介质
    (μm)
    压力
    (Mpa)
    流量
    (t/h)
    功率
    (Kw)
    外形尺寸
    (mm)
    ZJF10-100
    10
    0.78
    Φ100
    0.8
    0.15
    0.8
    0.55
    600×300×600
    ZJF10-150
    10
    0.17
    Φ150
    0.8
    0.15
    1.5
    0.75
    650×380×650
    ZJF10-200
    10
    0.34
    Φ200
    0.8
    0.15
    650×400×700
    ZJF10C-300
    10
    0.7
    Φ300
    0.8
    0.15
    4
    1.1
    700×500×800
    ZJF10-400
    10
    1.25
    Φ400
    0.8
    0.15
    6
    1.1
    900×600×1000
    ZJF16-400
    16
    Φ400
    0.8
    0.15
    9
    1.5
    1000×600×1000
    ZJF20-400
    20
    2.5
    Φ400
    0.8
    0.2
    10
    1.5
    1100×600×1000
    ZJF32-400
    32
    4
    Φ400
    0.8
    0.3
    13
    2.2
    1320×600×1000
    ZJF10-200
    10
    0.4
    200×200
    0.8
    0.15
    3
    1.1
    650×380×650
    ZJF10-300
    10
    0.9
    300×300
    0.8
    0.15
    6
    1.1
    700×500×800
    ZJF10-400
    10
    400×400
    0.8
    0.15
    10
    1.5
    900×600×1000
    ZJF20-400
    20
    3
    400×400
    0.8
    0.15
    12
    1.2
    1100×600×1000
    ZJF26-400
    26
    4
    400×400
    0.8
    0.2
    15
    2.2
    1150×600×1000
    ZJF32-400
    32
    400×400
    0.8
    0.2
    18
    2.2
    1200×600×1000
    ZJF38-400
    38
    6
    400×400
    0.8
    0.3
    21
    2.2
    1300×600×1000
    ZJF44-400
    44
    7
    400×400
    0.8
    0.3
    23
    3.0
    1350×600×1000
    发表于 2024-9-15 16:42:22 | 显示全部楼层
    你的帖子很有帮助,我们将认真对待这些信息。期待你更多的分享。
    2024-9-26 09:02
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2024-9-18 05:24:54 | 显示全部楼层
    楼上说得对,我也遇到了类似的情况。
    发表于 2024-9-19 09:12:53 | 显示全部楼层
    这个问题真是越聊越觉得有意思。
    GMT+8, 2024-11-24 16:13 , Processed in 0.041356 second(s), 24 queries .
