查看: 161|回复: 3
液相色谱仪常见故障解决方法
    2024-9-18 10:26
    发表于 2024-9-14 16:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液相色谱仪在使用过程中可能会遇到一些常见的故障,了解这些故障及其解决方法对于确保仪器正常运行和分析结果的准确性非常重要。以下将详细介绍一些常见故障及其解决方法:
    1、压力问题
    压力过高:可能由柱堵塞、进样针堵塞或流动阻力增加引起。解决方法包括更换柱、清洗进样针或检查流动路径。
    压力过低:可能是由于泵中的气泡、柱连接问题或泵密封损坏引起的。解决方法包括排除气泡、重新连接柱或更换泵密封。
    2、峰形问题
    不对称、尖锐或扁平的峰形:可能是由于进样量过大、柱温度不稳定或流速过高引起的。解决方法包括减小进样量、稳定柱温或降低流速。
    3、噪声问题
    噪声干扰信号准确性:噪声源可能包括进样针、泵、检测器或环境。解决方法包括更换进样针、检查泵的密封、清洗检测器或优化实验环境。
    4、柱寿命问题
    分离效果下降或峰形不对称:可能是由于柱老化引起的。解决方法是更换柱,并根据样品特性选择合适的柱类型。
    5、检测器问题
    漂移、灵敏度降低或故障:解决方法包括校准检测器、更换灯泡或维修检测器。
    6、进样问题
    不准确的进样量、进样针堵塞或进样器漏液:解决方法包括校准进样量、清洗进样针或更换进样器密封。
    2024-12-2 14:21
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2024-9-14 16:40:34 | 显示全部楼层
    感谢分享,学到了
    发表于 2024-9-18 22:12:06 | 显示全部楼层
    楼上,已收藏,慢慢消化中,谢!
    发表于 2024-9-19 11:08:48 | 显示全部楼层
    赞同你的观点,希望我们能共同推动这个话题的发展。
    GMT+8, 2025-4-18 22:02 , Processed in 0.703201 second(s), 28 queries .
