查看: 366|回复: 3
真空炉产品规格
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-9-14 16:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    设备简介
    真空炉是用石墨/钼/钨/感应作发热元件的真空炉,主要应用于陶瓷、硬质合金、复合材料等在真空或保护气氛中高温烧结或退火等热处理,也可以供金属材料在高真空条件下的高温热处理或贵金属材料的除气处理。
    产品特点
    • 采用卧式、侧开门结构:装卸物料,操作方便;
    • 升温快:升温速率10℃/分钟(≤1600℃),升温速率5℃/分钟(1600℃)
    • 设计优化好:加热室热场经热态模拟计算,具有非常高的温度均匀性、配置的加热元件及隔热层采用模块化优化设计;
    • 采用多温区控制:预留多个测温孔,以便高温监测使用;
    • 温度均匀性好:平均温度均匀性为±5℃5点测温,恒温区1000℃保温1h后检测);
    • 冷却速度快:可选配2bar-10bar气体压力下快速冷却系统,保证工件热压完毕快速冷却,高效运行;
    • 稳定性好:设备长时间运行稳定,故障率非常低;
    • 安全性能好:采用HMI+PLC+PID程序控温,安全可靠;
    • 可拓展性强:可烧结、退火、脱脂、除气等。
    产品规格
    编号
    产品型号
    有效区尺寸(mm
    冷态极限真空度(Pa)
    最高工作温度()
    适用工艺
    V4
    VHSgr-40/40/60-T
    400x400x600
    6.7X10-3
    1300/2000/2300
    烧结/退火/脱脂/氢气
    V6
    VHSgr-60/60/90-T
    600x600x900
    6.7X10-3
    1300/2000/2300
    烧结/退火/脱脂/氢气
    V-800
    VHSgr-80/80/120-T
    800x800x1200
    6.7X10-3
    1300/2000/2300
    烧结/退火/脱脂/氢气
    V-1000
    VHSgr-100/100/200-T
    1000x1000x2000
    6.7X10-3
    1300/2000/2300
    烧结/退火/脱脂/氢气
    发表于 2024-9-18 14:47:47 | 显示全部楼层
    你的帖子给出了一个全新角度的解释。
    发表于 2024-9-19 03:19:40 | 显示全部楼层
    非常感谢您的贡献,您的内容很有启发性,让我们受益良多。
    发表于 2024-9-20 06:33:45 | 显示全部楼层
    这个问题很有深度,我也在思考中。
    GMT+8, 2025-4-19 18:53 , Processed in 0.701859 second(s), 27 queries .
