查看: 100|回复: 3
YDZ-200自增压液氮罐产品参数
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-9-18 09:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自增压液氮罐是作为液氮低压补液和设备配套应用的液氮低温应用容器。其主要功能是低压供液。在应用场景上主要体现在:对大型储存液氮罐的自动化补液,对液氮低温设备的自动化补液,对低温设备及系统的配套应用等。自增压液氮罐补液的功能性主要体现在其输出低压和稳定的低温液氮功能。作为特定场景下低温需求的主要应用。
    产品参数:
    型号:    YDZ-200
    几何容积:220L
    有效容积:200L
    外径:    600mm
    高度:    1600mm
    空重:    130kg
    满重:    285kg
    工作压力:<0.1Mpa
    日蒸损率:1.2%
    输 液 量:8(L/Min)
    发表于 2024-9-19 05:10:41 | 显示全部楼层
    楼上,精辟透彻,一针见血!
    发表于 2024-9-19 20:38:51 | 显示全部楼层
    这个建议很实用,我会试试看。
    发表于 2024-9-20 04:52:58 | 显示全部楼层
    实用又详细,楼主分享超给力!
    GMT+8, 2025-4-19 22:39 , Processed in 0.713497 second(s), 28 queries .
