查看: 350|回复: 4
漆膜仪数值1000多是多厚?
    发表于 2024-9-18 14:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    漆膜仪数值1000多是多厚?
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-9-18 14:03:06 | 显示全部楼层
    漆膜仪数值1000多表示漆膜厚度超过1000微米。这意味着该部位的漆面较厚,通常情况下,原厂车漆的厚度在120-180微米之间,如果数值高达1000多,很可能是因为该车经历过钣金修复或者多次重新喷涂。
    发表于 2024-9-18 14:09:05 | 显示全部楼层
    漆膜仪数值1000多表示涂层的厚度超过了1000微米。通常情况下,汽车的车漆厚度在120-180微米之间,如果喷过漆,厚度会增加至300-500微米。当漆膜仪数值高达1000以上时,说明该车曾经发生过严重撞击,进行了钣金修复。这样的厚度表明修复过程中使用了大量的腻子来填平车身的凹凸不平,然后再进行打磨和喷漆。这种情况下,漆面的厚度会显著增加,使用漆膜仪可以轻松检测出来。
    发表于 2024-9-18 14:17:31 | 显示全部楼层
    漆膜仪数值1000多通常表示车身的漆层厚度已经超过了正常范围,具体来说,这个数值大致对应着0.5毫米或以上的厚度。
  • 签到天数: 60 天
    141
    发表于 2024-9-18 16:18:14 | 显示全部楼层
    漆膜仪数值1000多通常表示车身的漆层厚度达到了0.5毫米(即500微米)。这个数值远高于正常的原厂车漆厚度,后者通常在120至180微米之间。当车辆经过重新喷漆后,漆层厚度会有所增加,但通常也会保持在300至500微米的范围内。
    若漆膜仪的读数高达1000以上,这很可能表明该车已经历过钣金修复流程。在汽车遭遇碰撞后,车体的金属部分可能会发生形变,即便外层看似已经修复,其表面也可能仍存在不平整。此时,技术人员会采用腻子来填补这些凹凸不平的区域,随后进行打磨和上漆。经过这样处理的区域,其漆层会相对较厚,使用漆膜仪可以轻松检测出这种差异。
    综上所述,漆膜仪数值1000多是一个明显的迹象,表明车辆可能曾经历过严重的撞击和后续的钣金修复。在二手车交易或车辆评估中,这一信息对于评估车辆的实际状况和价值具有重要意义。
    GMT+8, 2025-4-21 11:58 , Processed in 0.856626 second(s), 29 queries .
