查看: 121|回复: 3
自动洗板机怎么用
发表于 2024-9-18 14:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动洗板机是一种广泛应用于实验室和**领域的设备,主要用于清洗酶标板中的残留溶液。
自动洗板机的使用步骤:
1.开机:插上电源线,打开全自动洗板机的开关。
2.换液:选择冲洗栏内的换液(这时不要打开转换开关),把全自动洗板机的蒸馏水换成洗液,完毕后返回主菜单。
3.复位:把待洗的酶标板轻轻地放入托盘内,放平、放稳、放好,然后按暂停键加左移键,使洗板机自动返回初始状态(此时不要再动托盘)。
4.设置参数:根据实验需要设置洗板的参数,如洗涤次数、浸泡时间等。这些参数通常可以通过洗板机的控制面板进行设置。
5.启动洗板:按下启动按钮,洗板机将开始按照设定的参数进行洗板操作。在洗板过程中,洗板机会自动完成吸液、注液、浸泡、振板等步骤。
6.观察洗板过程:在洗板过程中,可以观察洗板机的运行状态和酶标板的变化。如果发现异常情况,如洗板不彻底、液体溢出等,应及时停止洗板并检查原因。
7.结束洗板:当洗板完成后,洗板机会自动停止运行。此时,可以取出已经清洗干净的酶标板,进行后续的实验操作。
8.关闭洗板机:使用完毕后,关闭洗板机的电源开关,拔掉电源插头。同时,对洗板机进行清洁和维护,以保持其良好的工作状态。
需要注意的是,在使用自动洗板机时,应遵循相关的安全规范和操作指南,以确保其正常运作和安全性。此外,不同品牌和型号的自动洗板机可能具有不同的操作界面和功能特点,因此在使用前应仔细阅读产品说明书或咨询厂家技术支持人员。
    2024-12-2 14:21
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2024-9-18 14:47:09 | 显示全部楼层
    一直不会用,现在学会了
    3
    发表于 2024-9-18 18:25:01 | 显示全部楼层
    感谢分享,让我少走了很多弯路。
    发表于 2024-9-19 00:23:02 | 显示全部楼层
    楼上,同问,等待高手解答,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-9 02:18 , Processed in 0.038950 second(s), 26 queries .
