查看: 966|回复: 3
数字PCR系统保养要点分析
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-9-18 14:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数字PCR系统的保养要点主要包括以下几个方面:
    一、定期检测与维护
    定期检测:数字PCR系统需要定期进行检测,以确保其性能稳定和工作正常。检测的频率可以根据系统的制冷方式和使用情况来确定,一般建议至少每半年进行一次全面检测。
    温度校准:由于PCR反应对温度要求极高,因此需要定期校准系统温度。当发现各孔平均温度差偏离设置温度大于1-2℃时,应及时运用温度修正法进行调整,以确保PCR反应的温度准确性。
    二、制冷系统维护
    检查制冷系统:PCR反应过程中的升、降温时间对实验结果至关重要。如果降温过程超过60秒,应检查制冷系统是否正常运行。对于风冷制冷的PCR仪,需要定期清理反应底座的灰尘,以保证散热效果。
    更换保险丝:如果PCR系统出现电路故障,如保险丝熔断,应及时更换备用的保险丝,并检查电路系统是否恢复正常。
    三、反应孔与样品池清洁
    反应孔清洁:反应孔沾染灰尘或杂质会影响PCR扩增和荧光检测效果,因此需要定期清洁。一般建议使用吹气球轻轻吹拭反应孔,避免使用液体或腐蚀性溶剂直接清洗。
    样品池清洁:对于被污染的样品池,可以使用95%乙醇或10%清洗液浸泡后清洗。清洗后应使用微量移液器吸取液体,并用棉签吸干剩余液体。然后设定保持温度为50℃的PCR程序运行一段时间,让残余液体挥发去除。
    四、表面清洁
    日常清洁:仪器表面应定期用软布加少量清水擦洗,清洗后将仪器擦干。若有试剂泄漏在仪器表面,应用软布加70%酒精擦拭干净。
    注意事项:在清洁仪器时,应确保电源已关闭并拔掉电源线。不要将液体倾倒在反应模块中或仪器内部,避免使用强腐蚀性溶剂或有机溶剂擦洗仪器。
    五、使用与存放注意事项
    散热空间:仪器工作时应有足够的散热空间,各个排风口周围不应有障碍物。
    避免烫伤:仪器运行及结束短时间内,勿用手触摸仪器BLOCK及热盖,避免烫伤。
    专用性:PCR仪应专用于生物样品的扩增,不能用于易燃易爆及腐蚀性样品的加热。
    长期存放:如果PCR仪长期不使用,应拔下电源插头,并用布套罩住主机以防尘。
    发表于 2024-9-19 00:53:21 | 显示全部楼层
    楼主说的很有道理。
    发表于 2024-9-19 11:39:04 | 显示全部楼层
    楼主的帖子真的很实用,谢谢!
    2024-8-13 14:09
    发表于 2024-9-19 11:54:13 | 显示全部楼层
    赞一个,详细又实用。
    GMT+8, 2024-12-31 01:27 , Processed in 0.029447 second(s), 23 queries .
