查看: 49|回复: 3
排污泵的扬程一般是多少
    发表于 2024-9-18 15:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我还有个问题 排污泵的扬程一般是多少啊
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2024-9-18 15:24:53 | 显示全部楼层
    排污泵的扬程一般在14到60米之间。
    轻轻的来,那就留下点印记吧
    发表于 2024-9-18 15:25:47 | 显示全部楼层
    排污泵的扬程一般在14米到60米之间。具体扬程范围取决于泵的类型和应用场景,比如:
    ZW自吸式无堵塞排污泵:这种泵的流量范围为5-800立方米每小时(m³/h),扬程范围在12-60米之间。它适用于化工、石油、制药、采矿等行业,可以处理含有大颗粒固体和长纤维的污物。
    QW潜水式无堵塞排污泵:这种泵的流量范围为10-2600立方米每小时,扬程范围是7-60米。其特点是节能效果显著,适用于城市污水处理厂排水系统、建筑工地等行业的污水和污物输送。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-9-18 16:03:33 | 显示全部楼层
    排污泵的扬程因型号和用途不同而有所差异。一般来说,排污泵的扬程范围在10到80米之间,但具体数值还需根据泵的型号、功率、流量以及输送介质的浓稠度等因素来确定。例如,ZW型自吸无堵塞排污泵的扬程范围可达10到80米,而WQ型潜水排污泵的扬程范围则在5到70米之间。因此,在选择排污泵时,需要根据实际需求和工况条件来确定合适的扬程范围。
    GMT+8, 2025-4-19 19:35 , Processed in 0.697639 second(s), 27 queries .
