查看: 19|回复: 3
三气振荡培养箱
    发表于 2024-9-18 15:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三气振荡培养箱产品简介:
    DW-100A-K系列智能厌氧微生物培养系统,仪器广泛服务于食品安全标准检测所需的厌氧菌(如产气荚膜梭菌、乳酸杆菌、双歧杆菌)培养和微需氧菌(如空肠弯曲菌)培养;还可根据科研实验需要选择特定氧气浓度(1%-15%可选)、和 CO2浓度(5%-15%可选),开展厌氧菌最佳培养条件研究。可广泛应用于疾控、市场监督检验机构、科研实验室、食品企业等各类检验场所。
    应用原理:
    系统采用了目前产生厌氧/微需氧条件的“Flushing & Gassing”气体置换方法,来制造培养气体环境。系统内置精密无油真空泵、高精度的压力传感装置和软件控制处理系统,可自动控制气体的抽排与置换,使所连接的罐体内快速达到厌氧、微需氧或氧浓度设定及二氧化碳浓度设定的培养环境。然后再将设定好气体环境的培养罐置于恒温培养箱中进行培养。
    新一代厌氧/微需氧培养方式:
    → 模式化选择,一键式启动,10s 完成人工操作;
    → 达到厌氧环境最快仅需 4min,达到微需氧环境最快仅需 2min;
    → 即开即用,无需等待。
    五级质控:
    三气振荡培养箱产品优势:
    1、一机多用:厌氧、微需氧和嗜CO2培养;
    2、快速生成环境:微需氧最快约 2min,厌氧最快约 4min;
    3、罐体灵活配置:多种罐体可选,满足不同培养需求;
    4、QA质控软件:培养前5级质控检测(气体输入气压检测、罐体连接性检测、罐体泄露性检测、罐体密封性检测、催化剂活性检测),确保重现性100%,消除臆测;
    5、平行培养:多个罐体可同时实现不同样本类型、不同温度、不同氧气浓度环境培养。
    灵活配置多种配套罐体:
    三气振荡培养箱技术参数:
    1、功能:主要用于制造厌氧(氧浓度为0%)、微需氧(氧浓度为6%)和 特殊氧气(1%-15%)比例的厌氧环境,适用于厌氧菌、微需氧菌和细胞培养等。
    2、工作条件及尺寸:
    2.1 工作环境温度: 10-35℃
    2.2 工作环境湿度: 20- 80%
    2.3 电源:  220V ± 10% ,50 Hz± 1
    2.4 外形尺寸(L×W×H):≤335mm×250mm×330mm
    3、同1套系统可同时满足厌氧菌项目和微需氧菌项目的气体环境制备,不同项目程序可实现一键自动切换;项目切换时间≤10秒,中间无需更换气瓶。
    4、适用检测项目:用于食品安全国家标准GB4789要求的空肠弯曲菌,溶血性链球菌,双歧杆菌,乳酸菌和志贺氏菌检测;还可用于饮用天然矿泉水中的产气荚膜梭菌等需要厌氧、微需氧及特殊氧气浓度培养菌的分离培养。
    5、可快速达到培养条件:“微需氧”条件 ,最快≤2分钟;“厌氧”条件,最快≤4分钟。
    6、内置MCU实现每次开机时对软件系统和内置气阀硬件性能自检,自检时间≤5秒。
    7、操作方式:
    7.1 采用彩色操作屏≥4吋,内置软件支持用户菜单式选择培养项目。
    7.2 菜单包括弯曲菌培养、厌氧培养、微需氧培养及“特殊氧气比例气体培养环境生成”。
    7.3 菜单式选择,一键启动,自动生成。
    8、控制器(主机):
    8.1 含真空泵、培养罐接口和气瓶接口及编程控制组件。
    8.2 编程控制组件:所有的程序参数,如真空压力,反应气体压力,抽气注气循环次数都可通过控制器编程控制;编程后整个微需氧/厌氧条件生成过程自动运行,一键启动,中间无需人为干预。
    9、气体消耗量:可达到微需氧≤ 2 L/12平皿;厌氧≤ 7L /12平皿。
    10、多功能多规格培养罐可选:培养罐清澈透明方便观察,每只培养罐均可支持多种培养应用,包括厌氧、微需氧等;支持≥6种规格培养罐可选,包括小型培养罐(单罐放置6皿ф9cm培养皿)、中型培养罐(单罐放置12皿ф9cm培养皿)、中型双孔培养罐(单罐放置24皿ф9cm培养皿)、弯曲菌培养罐(单罐放置8块弯曲菌培养双孔培养皿)、微生物鉴定专用培养罐(单罐放置4块酶标板/细胞培养板/鉴定条培养板)、大型培养罐(单罐放置36皿ф9cm培养皿或四个250ml三角瓶或8包均质袋)等。
    11、培养罐配套多种支架:适用于培养皿、双孔培养皿、微生物鉴定板条及三角瓶等微生物实验载体。
    12、可连接罐体:微生物培养系统可配套1-100个罐体,每个培养罐可提供不同培养环境,每1个罐体均可独立控制。罐体容量1.5L-7.5L范围内≥6种容量选择。
    13、质控及质量检测:软件QA质控程序,≥5级质控:罐体连接、输入气体压力、罐体泄漏、罐盖密闭性及厌氧催化剂活性质控。
    14、可根据实际工作量增加不同数量和不同大小的培养罐;可增加气罐连接并进行相应软件升级。
    15、系统配置:
    15.1 系统主机:1台
    15.2 系统控制组件及质控软件:1套
    15.3 小型培养罐及不锈钢培养皿夹具(培养皿可放置6皿,ф9cm): 1套
    15.4 中型双孔培养罐及不锈钢培养皿夹具(培养皿可放置24皿,ф9cm): 1套
    15.5 微生物鉴定专用培养罐: 1个
    15.6 不锈钢培养夹具(可放置4块酶标板/细胞培养板/鉴定条培养板):1个
    15.7 二级气体减压阀: 1个
    15.8 钯颗粒催化剂:6袋
    15.9 催化剂专用烘箱: 1台
    15.10 赠送8L标准厌氧混合气: 1瓶
    发表于 2024-9-18 19:55:56 | 显示全部楼层
    感谢你的总结,这对我很有帮助。
    发表于 2024-9-18 21:31:45 | 显示全部楼层
    这篇帖子让我收获颇丰,非常感谢!
    发表于 2024-9-19 00:48:19 | 显示全部楼层
    楼上,见解独到,引人深思,厉害!
    GMT+8, 2024-11-10 02:01 , Processed in 0.037054 second(s), 23 queries .
