查看: 196|回复: 3
频谱分析仪和示波器的区别
发表于 2024-9-18 15:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  频谱分析仪和示波器是电子工程领域中常用的两种测试仪器,它们在功能和应用上有着显著的区别。以下是对两者的综合对比:
  1.实时带宽
  频谱分析仪:大多数频谱分析仪的实时带宽较窄,通常在几兆赫兹到几十兆赫兹之间,最宽的FSW频谱仪可达500兆赫兹。
  示波器:示波器的实时带宽通常更宽,可以达到数百兆赫兹甚至数千兆赫兹,对于超宽带信号分析尤其有利。
  2.动态范围
  频谱分析仪:理想动态范围约为90dB,主要受二阶失真和三阶失真的限制。
  示波器:传统示波器的理想动态范围不超过50dB,但某些高性能示波器如R&SRTO示波器在特定条件下可达到86dB。
  3.灵敏度
  频谱分析仪:能够测量非常小的信号,性能良好的频谱仪在增益最大、衰减器设置最小的情况下,平均噪声电平可低至-150dBm。
  示波器:在Y轴设置至最灵敏档时,通常为1mV/div,能稳定测量约0.2mV的信号,相当于-60dBm的水平。
  4.功率测量准确度
  频谱分析仪:影响量包括端口不匹配引起的反射、参考电平误差、衰减器误差等,其功率测量准确度较高。
  示波器:影响量有端口不匹配引起的反射、垂直系统误差、频率响应、AD量化误差等,其功率测量准确度也相当高,在1GHz处与频谱仪相差仅0.2dB。
  5.应用场景
  频谱分析仪:主要用于测量信号的频率精度和功率强弱,适用于信号发生装置、天线基站、信号发生器等。
  示波器:用于测量电压和时间的关系,是时域类测量仪器,适用于模拟和数字电路中测试信号随时间的变化。
  频谱分析仪更适合于频域分析,特别是对信号的频率成分和功率进行精确测量;而示波器则更适合于时域分析,能够直观地显示信号随时间的变化情况。在实际应用中,工程师应根据具体的测试需求选择适合的仪器。
    发表于 2024-9-18 19:30:41 | 显示全部楼层
    你的帖子让这个话题变得浅显易懂。
    发表于 2024-9-19 17:52:21 | 显示全部楼层
    非常感谢你分享的技术见解,让我对这个领域有了新的认识。我在实践过程中也遇到过一些类似的情况,不知道你有没有更好的解决办法呢?
    发表于 2024-9-19 20:28:41 | 显示全部楼层
    你的帖子让我意识到我还有很多要学习的地方。
    GMT+8, 2025-1-7 10:28 , Processed in 0.040023 second(s), 23 queries .
