查看: 114|回复: 3
粉剂灌装轧盖一体机的操作规范
    2024-9-18 10:12
    发表于 2024-9-18 16:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    粉剂灌装轧盖一体机的操作规范是确保设备安全、高效运行的重要保障,以下是详细的操作规范:
    一、准备工作
    1. 穿戴防护:操作人员需穿戴符合要求的工作服、帽子、手套及防护眼镜,严禁佩戴手表、手镯等可能干扰操作的物品。
    2. 设备检查:
       - 开机前,使用摇手柄转动机器,检查其转动是否顺畅,有无异状。
       - 确认所有零部件及连接件紧固,传动部件和机械轴承状态良好。
       - 检查电源、电线、输送带等部件是否完好无损。
    3. 预热与校准:根据生产需求,对设备进行预热,并校准灌装量和轧盖力度,确保产品质量。
    4. 清理现场:确保操作现场干净整洁,无杂物堆放,以免影响设备的正常运行和操作人员的安全。
    5. 准备物料:根据生产需求,准备好需要灌装的粉剂物料和瓶盖,并确保物料的质量符合标准。
    二、操作过程
    1. 上料与调整:
       - 严格按照设备规定操作流程进行上料,根据粉剂的剂量要求调整设备参数。
       - 将待灌装的物料和瓶盖分别放置在设备的相应位置,确保物料和瓶盖供应充足。
    2. 启动设备:按照设备说明书上的操作步骤,开启设备的电源开关。待设备自检完成后,进入待机状态。
    3. 开始生产:按下启动按钮,粉剂灌装轧盖一体机开始自动进行灌装和轧盖操作。
       - 在操作过程中,操作人员需密切关注设备的运行状态,如有异常立即停机检查。
       - 严禁将任何物品靠近设备运转部件,以防发生意外。
       - 操作人员需保持与设备的安全距离,避免直接接触高温或运动部件。
    4. 检查产品质量:定期抽取产品进行质量检查,确保灌装量和轧盖质量符合标准。如发现灌装量偏差大或轧盖不紧密等问题,需立即停机调整。
    三、停机与维护
    1. 停机程序:
       - 当生产任务完成后或需要停机时,按下停机按钮,使设备停止运行。
       - 将设备设置为停机状态,待设备完全停止运转后再关闭电源。
       - 确保后继物料得到妥善处理,保持操作室及现场环境整洁。
    2. 清洁保养:
       - 每次生产结束后,需对设备进行清洁。清洁过程中,不得使用硬物或带刃的物品,以免划伤设备表面。
       - 清除药液、玻璃碎屑等杂质,保持设备干燥。
       - 定期对设备进行大擦洗,并对关键润滑点进行润滑。使用适合的润滑油,避免使用过多或过少的润滑油。
    3. 紧固与调整:
       - 定期检查设备各部件的紧固情况,如有松动及时拧紧。
       - 根据生产需求和产品特性的变化,适时调整设备的工作参数。
    4. 防腐与检查:
       - 对暴露在空气中的金属部件,需定期进行防腐处理,防止生锈和腐蚀。
       - 定期对设备进行全面检查,包括电气系统、传动系统、灌装系统等。如发现故障或异常,需及时维修并记录维修情况。
    5. 专业操作:当设备出现较大故障或需进行深度维修时,应由专业的技术工程师进行操作。
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2024-9-18 23:07:30 | 显示全部楼层
    楼上,同问,等待高手解答,谢谢!
    发表于 2024-9-19 03:04:28 | 显示全部楼层
    你的经验分享很有价值,特别是在仪器方面,好人一生平安。
    发表于 2024-9-20 01:56:40 | 显示全部楼层
    你的观点很独特,让我看到了不同的思考角度。
    GMT+8, 2025-4-11 01:14 , Processed in 0.567229 second(s), 27 queries .
