查看: 62|回复: 3
二次元投影仪角度测量方法
发表于 2024-9-18 16:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
二次元投影仪角度测量方法主要包括切线法和采点计算法。以下是对这两种方法的具体介绍:
  • 切线法
    • 基本概念:切线法是通过人工旋转屏幕上或镜头内的刻线,分别对准工件的两条边线,通过编码器或者圆光栅计数来测量角度的方法。这种方法可以分为投影切线法和影像切线法。
    • 操作步骤:在二次元测量仪上,通过旋转屏幕上的刻线或镜头内的刻线,使其与工件的两条边线对齐。然后,通过编码器或圆光栅计数来测量角度。
    • 优点缺点:切线法操作方便简单,适合快速批量检测。然而,其测量精度较低,如果被测件的角度精度要求较高,则可能不太适用。
  • 采点计算法
    • 基本概念:采点计算法是通过采集工件上的点来确定直线,进而计算角度的方法。所有的几何元素都是由点组成的,包括直线、曲线和圆弧。二维平面角度由两条直线组成,而直线又由无数的点组成。因此,角度测量的准确性关键在于采点的精确性。
    • 操作步骤:在二次元测量仪上,使用光标或触控笔选择要测量的两条线上的点。通常需要在每条线上选择至少两个点以确定一条直线。然后,测量软件会自动计算并显示这两条线之间的角度。
    • 优点缺点:采点计算法能够提供较高的测量精度,特别适合对角度精度要求较高的场合。然而,其操作相对复杂,需要精确地采集点位。
    10
    发表于 2024-9-18 17:09:54 | 显示全部楼层
    这两种方法已经测试过,确实是测量的比较好,感谢
    发表于 2024-9-18 19:10:31 | 显示全部楼层
    这个提议很不错,值得一试。
    发表于 2024-9-19 00:48:19 | 显示全部楼层
    楼主的回复太及时了,我正愁这个问题呢。
    GMT+8, 2025-4-26 13:32 , Processed in 0.936557 second(s), 29 queries .
