查看: 110|回复: 3
如何安装丹佛斯温度开关
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-19 08:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    丹佛斯温度开关是一种新式温度开关,克服了慢动式温度开关的缺陷。原理同压力开关,机械温度开关采用热膨胀系数稳定的特殊硅油,感受到温度变化后发生热胀冷缩,产生形变,产生位移,机械温度开关通过栏杆弹簧等机械结构,启动上端的微动开关,使电信号输出。
    丹佛斯温度开关是一种用双金属片作为感温元件的温度开关,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度升高至动作温度值时,双金属元件受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到热保护作用。当温度降到重定温度时触点自动闭合/断开,恢复正常工作状态。广泛用于家用电器电机及电器设备,如洗衣机电机、空调风扇电机、变压器、镇流器、电热器具等。
    丹佛斯温度开关的安装注意事项:
    1、安装环境应避免污渍潮湿,否则会影响产品的电气性能;须在相对湿度≤90%,无腐蚀性、可燃性介质接触的工作环境中使用。如需在潮湿环境或浸没液体中使用,则需要对丹佛斯温度开关进行特殊防渗透密封处理。
    2、在安装时,不允许使感温面(封盖)变形,不可把封盖顶部压塌或使其变形,以免影响温度开关的温度和电气性能;
    3、安装外壳与设备的接地金属部件或电源接地线相连接,以降低整机的电磁辐射及干扰信号。
    4、手动复位系列产品须在温度下降至少20℃后,才能复位;进行复位时,施加复位钮上的力应适中,以刚能使温控器复位为宜(大约5-6 N),否则对温度有所影响。
    5安装时,应使封盖感温面均匀接触控温部位;采用接触感温时,在封盖感温表面涂上一层导热硅脂,使感温面与控温面之间无间隙,以改善导热效果。
    6、安装时,不可弯折丹佛斯温度开关的接线端子,并使端子的连线接触良好,否则会影响电气接触的可靠性。
    发表于 2024-9-19 23:05:08 | 显示全部楼层
    感谢,解决了我的一个疑问。
    发表于 2024-9-20 05:58:24 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,对我工作帮助很大!
    发表于 2024-9-20 06:43:49 | 显示全部楼层
    好文!能看出来你在这个领域经验丰富。
    GMT+8, 2025-4-19 22:39 , Processed in 0.688745 second(s), 28 queries .
