查看: 193|回复: 6
无油空压机怎么挑选?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-19 08:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无油空压机怎么挑选?
    昨天 08:44
  • 签到天数: 182 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-9-19 08:43:39 | 显示全部楼层
    挑选无油空压机时,可以考虑以下几个关键因素:
        气量需求:根据具体应用选择合适的流量,确保满足设备的气量需求。
        工作压力:确认所需的工作压力,并选择符合该要求的型号。
        噪音水平:无油空压机通常噪音较低,但不同型号间仍有差异,选择噪音适中的设备。
        能效:查看能效等级,选择节能型产品,以降低长期运行成本。
        维护需求:无油空压机通常维护较少,但仍需关注过滤器和油路的清洁,选择易于维护的设备。
        品牌与售后:选择信誉良好的品牌,确保有可靠的售后服务支持。
        使用环境:考虑使用环境的温度和湿度,选择适合该环境的设备。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    2024-9-19 08:15
    发表于 2024-9-19 08:44:55 | 显示全部楼层
      选择无油空压机时应考虑以下几点:
      流量和压力:根据使用需求选择合适的排气量和工作压力。
      噪音水平:选择低噪音型号,以减少工作环境噪音。
      能效和节能:选择能效高的产品,降低能源消耗。
      品质和品牌:选择知名品牌,确保设备的可靠性和耐用性。
      售后服务:考虑供应商提供的售后服务和技术支持。
      价格和预算:在预算范围内选择性价比最高的产品。
    发表于 2024-9-19 08:49:02 | 显示全部楼层
    1、微油螺杆空压机通过后处理设备去除油雾,可以做到技术无油,但压缩空气系统中一直有油,会随着使用,含油量增加,所以如果您对无油压缩空气要求比较高,不太适合使用。
    2、水润滑无油螺杆空压机采用水润滑,不适合在气温低于1度会结冰的地区使用,另外水会滋生细菌,污染压缩空气,它不适用于制药、医院和食品行业,但成本比较低。
    3、无油涡旋空压机型号小,适用于每分钟耗气量0.1~2立方米的制药、医院、食品、工业品等行业,成本比较低。
    4、无油旋齿式空压机适用于每分钟耗气量为2~10立方米的制药、医院、食品、工业品等行业,成本较高。
    5、无油螺杆空压机适用于每分钟用气量8~60立方米的制药、医院、食品、工业品等行业,成本比较高。
    6、无油离心式空压机适用于用气量大于每分钟70立方米且不能储存的工况,适用于用气量大的工况,成本特别高。
    2024-10-10 16:10
    4
    发表于 2024-9-19 10:36:42 | 显示全部楼层
    选择电机时,应优先考虑四级电机,因为相比二级电机,四级电机转速更低,虽然打气速度较慢,但温升和皮碗磨损更慢,有助于提高空压机的稳定性和耐用性‌。
    确认无油空压机的最小排气量大于实际用气量,以确保满足需求。例如1500W机头在八个压时的排气量通常为100L/min,但市场上存在虚标现象,因此购买时需谨慎核实‌。
    对于小型无油空压机,配件的质量同样重要。检查单向阀是否为铜制、放气阀的质量以及开关的可靠性。较重的机器通常意味着用料更足,质量更有保障‌。
    发表于 2024-9-19 14:40:15 | 显示全部楼层
    挑选无油空压机时,应关注其性能参数、品牌信誉和售后服务。考虑实际需求如气量、压力、稳定性及能效比。选择符合行业标准、具有良好口碑的产品,并确保供应商提供完善的售后支持。
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-9-19 14:43:44 | 显示全部楼层
    无油空压机的挑选可参考以下方面:
    确定需求:首先明确所需的工作压力、容积流量(即排气量)及使用环境,如有无静音要求、是否禁油等。
    电机选择:电机是空压机的核心部件,选择时应关注其转速和性能。四级电机转速低,虽然打气速度稍慢,但稳定性高,寿命长。
    类型匹配:根据用气量选择合适的空压机类型,如小型场合可选涡旋式或旋齿式,大用气量场合则考虑螺杆式或离心式。
    品牌与售后:优先选择知名品牌,确保产品质量和售后服务。
    附加功能:考虑是否需要配备净化装置或干燥器,以满足特定的空气质量要求。
    GMT+8, 2025-4-4 04:28 , Processed in 0.815371 second(s), 28 queries .
