查看: 94|回复: 3
溶气气浮机性能特点
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-19 08:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    溶气气浮技术近年来用于给水及废水处理中,它可以有效去除废水中难以沉淀的轻浮絮体。经加药反应后的污水进入气浮机的混合区,与释放后的溶气水混合接触,使絮体粘附在细微气泡上,然后进入气浮区,絮凝体在浮力的作用向水面形成浮渣,下层的清水经集水器流至清水后,一部分回流作溶气水使用,剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣聚集到一定厚度以后,由刮沫机刮入浮渣槽出,微泡直径平均仅约5μm,与目前外平均约150μm比较至少减小了30倍。由于当溶量一定时,微泡的总面积与其直径的平方成反比,因而微泡的总面积至少增大了几百倍,而微泡的密集度则增大了近几千倍。理论研究及试验均表明,微泡直径约小,泡吸附悬浮物的趋势越强,吸附力越大,这可以用界面能理论来解释,微泡总面积呈几何数增加等效于废水中固、水、的趋势大幅增强。在浮理论中,悬浮物自水体的分离,除了泡吸附、泡托、絮体吸附机理之外,还存在所谓的“泡裹携”,部分未与泡或絮体吸附的细小悬浮物,在密集泡上升过程中,因论细小悬浮物怎样细小,其粒径仍远大于水分子,它们将可能被挟带在泡群的泡间隙中被裹携至水面而分离。
    性能特点
    1、采用集成化组合方式,有效减少空间,占地小,能耗低,安装运输方便。
    2、自动化程高,管理简单。
    3、根据需要,可调整溶气压力和溶水回流比。
    4、按不同的水质及工艺要求,可担供单溶气装置或双溶气装置。
    5、采用释放器,提高溶水的利用效率、同时提高气浮设备工作的稳定性。
    6、采用低噪音压缩机,解决长久以来困扰人们的噪音问题。
    适用于化工、食品、屠宰、酿造、选矿、洗涤等工业废水的处理。
    发表于 2024-9-19 08:46:36 | 显示全部楼层
    1.溶气泵边吸水边吸气,泵内加压混合、气液溶解效率高、细微气泡≤30um。
    2.低压运行,溶气效率高达99%,释放率高达99%。
    3.微气泡与悬浮颗粒的高效吸附,提高了SS的去除效果。
    4.溶气水溶解效率80-100%,比传统溶气气浮效率高3倍。
    5.压力-容量曲线平坦,容易实现自动控制,易操作易维护、噪音低。
    15
    发表于 2024-9-19 21:04:04 | 显示全部楼层
    楼主的帖子太有创意了,学习了!
    发表于 2024-9-19 21:39:23 | 显示全部楼层
    你的帖子非常有趣,让我学到了新东西。
    GMT+8, 2025-4-19 19:20 , Processed in 0.675182 second(s), 28 queries .
