查看: 114|回复: 3
旋光仪使用方法
    发表于 2024-9-19 11:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    旋光仪的使用方法包括校准仪器、准备样品、样品装入和测量读数等步骤。以下是具体介绍:
    1、校准仪器:将旋光仪接上220V电源,并开启电源开关,让设备预热约5分钟以确保光源稳定。在未放置试管或放入装有蒸馏水的试管时,检查旋光仪的零位是否准确。若亮度不一致,说明存在零位误差,需要在后续的测量值中进行相应的调整。
    2、准备样品:根据待测物质的性质,选择合适的溶剂将其溶解,并调整至适宜的浓度。对于需要测量多个浓度的情况,应准备相应浓度的样品溶液。
    3、样品装入:将样品溶液倒入旋光仪的样品池中,确保样品池充满,以减少空气泡对光线的影响。使用与玻璃壁相适应的试管,注满待测液体后,用橡皮圈和螺帽密封,注意不要过紧以免影响读数准确性。确保试管两端的溶液干燥,避免影响观察清晰度和测量精度。
    4、测量读数:打开旋光仪的电源并调整相关参数(如波长、旋光度量程、温度等),待仪器稳定后开始测量。记录显示屏上的旋光度数值,并根据实验条件(如温度、浓度)做好详细记录。对于同一样品多次测量的情况,计算平均值并评估数据的偏差。
    5、数据处理:根据实验数据,利用适当的公式计算样品中的旋光物质浓度或其他相关参数。必要时绘制旋光度与浓度、温度等的关系曲线,以便进一步分析和理解实验结果。
    发表于 2024-9-19 15:41:00 | 显示全部楼层
    楼上,观点新颖,脑洞大开!
    2024-9-24 09:02
    发表于 2024-9-20 05:28:12 | 显示全部楼层
    收藏了,希望以后能用到。
    发表于 2024-9-20 06:28:41 | 显示全部楼层
    分享即是美德,楼主美德满满,赞!
    GMT+8, 2025-4-21 07:21 , Processed in 0.719967 second(s), 27 queries .
