查看: 90|回复: 3
电导率仪的电极用什么浸泡
    发表于 2024-9-19 11:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电导率仪的电极可以用多种溶液进行浸泡。以下是几种常见的浸泡液及其用途:
    1、蒸馏水或去离子水:在使用前,用蒸馏水或去离子水清洗电极,去除表面的污物和氧化层。测量完成后,应将电极取出,再次用蒸馏水或去离子水清洗并擦干。
    2、纯水或75%乙醇溶液:适用于大多数情况下的电极浸泡。这些溶液可以有效清洁电极表面,去除杂质和残留物。
    3、pH缓冲液:在校准电导率仪时,使用相应pH值的缓冲液(如pH4.01、6.86、9.18)浸泡电极,以确保校准的准确性。
    4、KCl溶液:适用于电导率仪电极的存放,有助于保护电极,延长其使用寿命。
    5、HCl溶液或专用电极活化液:用于活化新电极或重新校准使用过的电极,通常浓度为0.1mol/L的HCl或梅特勒专用电极活化液。
    发表于 2024-9-19 13:50:09 | 显示全部楼层
    楼上,角度新颖,看得我眼前一亮!
    发表于 2024-9-19 17:27:04 | 显示全部楼层
    楼上,好文,信息量大,慢吸收。
    发表于 2024-9-19 20:59:02 | 显示全部楼层
    你的帖子很有参考价值,特别是在仪器使用中的一些细节处理上。
    GMT+8, 2025-4-21 07:21 , Processed in 0.705075 second(s), 27 queries .
