查看: 5|回复: 3
铣齿机和滚齿机区别
发表于 昨天 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在齿轮制造领域,铣齿机和滚齿机是两种常用的加工设备,它们各自具有独特的工作原理和应用特点。以下是对这两种设备区别的详细介绍:
  • 工作原理
    • 铣齿机:铣齿机主要采用盘形模数铣刀或指状铣刀进行成形法加工,其刀齿截面形状与齿轮齿间形状相对应。这种加工方法的效率和精度较低,通常适用于单件小批量生产。
    • 滚齿机:滚齿机利用滚刀按展成法进行粗、精加工直齿、斜齿和人字齿轮以及蜗轮等。滚刀相当于一个螺旋角很大的螺旋齿轮,通过与工件的啮合运动实现切削。这种方法不仅适用于高效率的齿形粗加工,也适宜于高精度的齿形精加工。
  • 加工精度
    • 铣齿机:由于采用成形法加工,铣齿机的加工精度和效率相对较低,通常仅适用于单件小批生产。
    • 滚齿机:滚齿机的加工精度较高,普通滚齿机的加工精度为7~6级(JB179-83),高精度滚齿机可达4~3级。其表面粗糙度Ra可达3.2,对于中等模数的齿轮,滚齿精度为GB/T10095的7到8级,对于小模数的齿轮,滚齿精度可达5到6级。
  • 应用范围
    • 铣齿机:铣齿机主要用于加工特殊齿形仪表齿轮,如盘形模数铣刀或指状铣刀铣削的齿轮。
    • 滚齿机:滚齿机的应用范围广泛,可加工直齿、斜齿圆柱齿轮,还可加工蜗轮、链轮等。其加工范围广,直径从不足1mm、模数不足0.1mm(仪表齿轮)至直径超过12m、模数40mm(大型齿轮)的工件都可以加工。
  • 加工材料
    • 铣齿机:铣齿机适用于各种锯片修磨、开齿,准确定位、高速复合可对硬质合金、白钢圆锯片进行修磨。
    • 滚齿机:滚齿机适用于加工目前已得到应用的各种齿轮材料,包括各种软齿面的金属材料和非金属材料。
总的来说,铣齿机和滚齿机各有其独特的优势和适用场景。铣齿机以其简单直接的加工方式,适合处理一些特定的、复杂的齿形需求;而滚齿机则以其高效、高精度的特点,广泛应用于各类齿轮的大批量、精密生产中。
    发表于 昨天 17:37 | 显示全部楼层
    楼上,角度新颖,看得我眼前一亮!
    2024-7-29 17:58
    发表于 17 分钟前 | 显示全部楼层
    忍不住来夸一夸,楼主分享真的赞!
    2024-9-2 11:44
    发表于 12 分钟前 | 显示全部楼层
    谢谢提供这么详细的解答,太专业了!
    GMT+8, 2024-9-20 01:49 , Processed in 0.031042 second(s), 23 queries .
