查看: 103|回复: 3
磨齿机调整诀窍
发表于 2024-9-19 11:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨齿机调整诀窍涉及多个方面,以下是一些关键的调整诀窍:
  • 砂轮与锯片的相对位置:在开机之前,确保砂轮与锯片保持至少1公分以上的距离,同时锯片厚度中线和砂轮中心应在一条水平线上。这有助于确保研磨过程中的稳定性和精度。
  • 切削角度的调整:通过转动锯齿前角调节钮,可以调整锯齿适合的切削角度。顺时针转动调节钮会使锯齿切削角度增大,反之则会减小。这一步骤对于控制研磨效果至关重要。
  • 研磨速度与齿距的调节:开启电源后,首先转动研磨速度调节钮,然后转动分度盘齿距调节钮,调整推爪行程为1齿,并使推爪尖的落点处于正确位置。同时,调整推爪推齿角度以确保推爪在分度盘上不打滑。这些调整有助于提高研磨效率和精度。
  • 砂轮进刀与对齿调整:将砂轮启停调节钮调到最大转速后,再转动砂轮进刀手轮使砂轮靠近锯片。接着转动对齿调节钮,调整锯片前角与砂轮左面对齐。在进刀过程中,注意每个锯齿前角都要磨到,并且要确保砂轮能够磨到齿底。
  • 齿深与齿形的调整:如果研磨时发现齿背太直或齿身太瘦,可以通过调整推爪尖的落点来改善。若调整后仍无法改善齿形,可能需要更换不同厚度的砂轮。此外,通过转动锯齿齿深调节钮,可以调整到合适的齿深,一般齿尖至齿底的高度是两个锯齿尖距离的二分之一。
  • 粗磨与精磨:研磨过程通常分为两步:首先是粗磨,此时砂轮进刀较重,研磨火花较大;待齿形均匀统一后再进行精磨,此时砂轮进刀较轻。完成前,砂轮应轻微进刀并进行定速快档研磨抛光,直至全部锯齿尖内外光亮统一。
  • 倒角的调整:在倒角时,将推爪行程调整到一次推2个多齿,并根据砂轮直径大小调整好倒角的角度。对齿时砂轮不可触碰到前一个锯齿,否则会破坏之前的研磨成果。
  • 机床调试规范:对于蜗杆磨齿机等特定类型的磨齿机,还需要严格按照机床使用说明书进行就位安装,并确保机床周围没有震动或断续加工类机床。同时,调整机床床身水平不大于0.02/1000。
请注意,以上诀窍仅供参考,具体操作时应以磨齿机的使用说明书为准,并根据实际情况进行调整。在调整过程中,应注意安全,避免因操作不当导致人身伤害或设备损坏。
    2024-9-5 08:29
    发表于 2024-9-19 16:26:27 | 显示全部楼层
    感谢你的贡献,这对我们理解问题非常重要。希望继续看到你的见解。
    发表于 2024-9-19 17:27:04 | 显示全部楼层
    我深有同感,你的分析非常到位,我完全站在你这边。
    2024-8-30 18:32
    发表于 2024-9-19 19:33:12 | 显示全部楼层
    受益匪浅的一天,全靠楼主的高质量分享。
    GMT+8, 2025-4-19 18:39 , Processed in 0.703061 second(s), 28 queries .
