查看: 184|回复: 5
【求助】蒸馏需要的玻璃仪器有哪些?
    发表于 2024-9-19 11:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助求助,蒸馏需要的玻璃仪器有哪些?大佬们解答下
  • 签到天数: 71 天
    229
    活跃会员热心会员
    发表于 2024-9-19 11:59:26 | 显示全部楼层
      蒸馏是分离液体混合物的一种常见方法,主要利用各组分沸点的不同进行提纯或分离。进行蒸馏实验时,需要用到一系列专门设计的玻璃仪器以保证过程的安全性和效率。以下是蒸馏过程中常用的几种关键玻璃仪器:
      圆底烧瓶(蒸馏烧瓶):这是蒸馏装置的基础容器,用于盛装待蒸馏的液体混合物。其底部圆形设计有助于均匀加热,防止局部过热导致沸腾失控。
      直形冷凝管或螺旋形冷凝管:冷凝管用于冷却蒸气,使其重新变为液态。直形冷凝管通常用于简单蒸馏;螺旋形冷凝管因其较大的冷却面积,在分馏等更复杂的操作中更为常用。
      接收器:收集经过冷凝后的液滴,通常是锥形瓶或小烧杯。接收器应当放在冰浴中以进一步降低温度,提高回收率。
      温度计:用于监测蒸馏过程中的温度变化,放置在蒸馏头附近但不接触液面的位置,以便准确读取蒸汽的温度。
      蒸馏头/接头:连接烧瓶和冷凝管的关键部件,有时也称为弯颈或直角管。它允许蒸气从烧瓶平稳过渡到冷凝管,并可安装温度计进行监控。
      加热源:如电炉、热水浴或油浴,用来给烧瓶中的物质加热至沸腾。
      橡胶塞或磨口接口:用于密封烧瓶顶部,连接温度计和蒸馏头,防止蒸汽泄漏。
      真空泵及配件(可选):在某些高级蒸馏技术中,如减压蒸馏,会用到真空系统以降低沸点,从而在更低温度下实现蒸馏。
      以上仪器构成了基本的蒸馏设备,通过合理布局和正确操作,可以有效完成蒸馏任务,达到理想的分离效果。
    拥有钝感力
    1 小时前
  • 签到天数: 182 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-9-19 12:00:14 | 显示全部楼层
    蒸馏所需的玻璃仪器通常包括:
        蒸馏烧瓶:用于加热液体,蒸发成蒸气。
        冷凝管:将蒸气冷却并凝结成液体。
        接收瓶:收集冷凝后的液体。
        加热源:如电热套或加热板。
        温度计:监测蒸馏过程中温度。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
     楼主| 发表于 2024-9-19 13:16:02 | 显示全部楼层
    aa3344 发表于 2024-9-19 11:59
      蒸馏是分离液体混合物的一种常见方法,主要利用各组分沸点的不同进行提纯或分离。进行蒸馏实验时,需要 ...
    感谢解答
     楼主| 发表于 2024-9-19 13:16:30 | 显示全部楼层
    dioclu 发表于 2024-9-19 12:00
    蒸馏所需的玻璃仪器通常包括:
        蒸馏烧瓶:用于加热液体,蒸发成蒸气。
    学习了学习了
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-9-19 13:44:36 | 显示全部楼层
    主要用到酒精灯、蒸馏烧瓶、温度计、冷凝器、长导管、牛角管、烧杯、锥形瓶。
    GMT+8, 2025-4-3 10:21 , Processed in 0.057636 second(s), 27 queries .
