查看: 248|回复: 3
充电桩直流电能表
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-19 13:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、概述
      充电桩直流电能表DJSF1352-RN,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
      仪表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功能(645协议)、电压电流功率大值、小值记录功能。
      2、功能:
      DJSF1352型电子式直流电能表采用液晶显示,具有RS485功能可与微机进行数据交换。产品由测量单元、数据处理单元、通讯单元、显示单元等组成,具有电能测量、数据处理、实时监测等功能。
      3、应用范围:
      充电桩直流电能表适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
      4、订货范例:
      具体型号:DJSF1352
      技术要求:电压输入DC750V,电流输入DC300A/75mV
      通讯协议:Modbus-RTU
      辅助电源:AC85-265V
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2024-9-19 18:52:48 | 显示全部楼层
    这正是我寻找的答案,非常感谢!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2024-9-20 04:12:43 | 显示全部楼层
    抢个位子,楼主的帖子真是精彩绝伦!
  • 签到天数: 40 天
    发表于 2024-9-20 05:58:23 | 显示全部楼层
    楼上,观点独到,深得我心,支持!
    GMT+8, 2025-4-12 20:02 , Processed in 0.664170 second(s), 27 queries .
