查看: 195|回复: 3
ul电表
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-19 14:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      DJSF1352-RNul电表(直流电表UL61010认证)带有双路直流 输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光 伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统 中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际 使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段 内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与 工控设备、计算机连接,组成测控系统。
      ul电表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口, 同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议; 可带继电器报警输出和开关量输入功能;根据不同 要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进 行设置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编 程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时 冻结功能(645协议)、电压电流功率极值记录功能。
      ul电表特点
      上、右键循环切换显示 如下图所示:按上、右键可如下图切换显示其它界面:电流←→电压←→功率← →正向有功电能←→历史反向有功电能←→当前日期时间←→温度
      仪表开机后显示电流显示界面时,按右键切换到总正向有功电能显示界面后,按回车键切换显示:总正 向有功电能→总正向有功电能(尖)→总正向有功电能(峰)→总正向有功电能(平)→总正向有功电能(谷)→总反向有功电能(尖)→总反向有功电能(峰)→总反向有功电能(平)→总反向有功电能(谷)。
      注:1、L1、L2 分别表示第一路、第二路直流输入,当未选配第二路直流输入时,L2 参数界面不显示; 2、当功率为负值时,屏幕闪烁; 3、费率电度只有在仪表带此功能时显示。
      ul电表技术参数
      外形尺寸
      采用标准的 DIN35mm 导轨式安装
      仪表接线意图
      电流分流器输入
      电流为霍尔传感器输入
      注:
      1.负极电流分流器输入时,需在仪表菜单将
      选项设置为on:负极电流分流器输入,off:正极电流分流器输入,若未设置会导致电压数值为负值。
      2.当两路电流输入均采用霍尔电流传感器输入时,第二路霍尔电流传感器的电源不能使用电表内置电源,需外配电源模块。
      3.电流采用分流器输入,四线制接法所测量的电压值会有额外千分之一左右的误差。
      4.电压、电流输入的二次弱信号线推荐使用0.75mm2或1mm2屏蔽双绞线,且屏蔽层需要接大地。
      UL电表UL61010认证
      UL61010是北美电气领域重要的安全标准之一,它规定了电气产品必须满足的相关安全要求,并确保这些产品在使用过程中不会造成伤害,安科瑞DJSF1352-RN/D系列直流电表产品通过UL61010认证
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-9-20 05:18:09 | 显示全部楼层
    你的帖子让我对这个技术有了新的理解。
    2024-9-2 11:44
    发表于 2024-9-20 05:33:14 | 显示全部楼层
    你的分享很有价值,多多益善~
    发表于 2024-9-20 06:38:46 | 显示全部楼层
    你的分析很到位,我完全同意你的观点。
    GMT+8, 2025-4-3 09:59 , Processed in 0.039527 second(s), 27 queries .
