查看: 79|回复: 3
注塑车间节能降耗方案
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-19 14:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、 注塑车间节能降耗方案概述完成能源管理系统云平台监测体系的建设,并适度考虑未来建设的管控需要。实现对项目用电、水、气等总量管理、查询、展示。
    对电、水、天然气、工业气体等多种类型能源数据的智能化、自动化、可视化、可量化的采集与存储。实时监测和记录各类能源的消耗情况,为后续的能耗分析和节能优化提供基础数据。对能源消耗进行分类分项能耗、区域能耗、部门能耗数据的分析,帮助企业消除能源消耗盲区。通过同环比分析、能源成本分析、碳排分析等手段,评估能源利用效率和节能潜力。接入高低压配电系统各类传感设备,通过数据分析、挖掘和趋势分析,为企业提供能源管理、提高能源利用效率、挖掘节能潜力等方面的支持。实时监视能源管理系统的运行状态,确保能源供给、转换和消耗过程的安全、可靠和稳定。
    二、 能源技改解决方案系统构架● 数据采集层
    负责实时采集园区内或企业生产经营活动所涉及到的各类能源数据,包括电力、水、燃气、风、油等能源的消耗数据,以及温度、湿度等环境参数数据。
    ● 数据传输层
    负责将采集到的能源数据实时传输到数据处理层。
    采用高速、稳定的网络通讯技术,确保数据的实时性和准确性。同时,该层还具备数据压缩和加密功能,保障数据传输过程中的安全性和可靠性。
    ● 数据处理层
    是能源管理系统的核心部分,负责对传输过来的能源数据进行处理和分析。
    采用先进的算法和模型,对能源数据进行挖掘和预测,为能源管理提供决策支持。同时,该层还具备数据存储和备份功能,确保数据的完整性和可追溯性。
    ● 应用展示层
    是系统与用户之间的交互界面,负责将处理后的能源数据以直观、易懂的方式展示给用户。
    通过图表、报告等形式,用户可以清晰地了解能源消耗情况、能源使用效率以及潜在的节能空间等信息。
    三、 特色功能3.1 建筑用能统计用能统计按日、月、年以报表的形式统计建筑水、电、气分类总用能,支持用户所属建筑单个或组合统计,支持报表数据导出excel,支持选择建筑数据进行生成柱状图;
    3.2 复费率报表(削峰填谷/峰谷套利)复费率报表按日、月、年统计单栋建筑尖、峰、平、谷电能及电费,该功能须表计支持尖、峰、平、谷分时电能计量功能。
    3.3 同/环比分析支路同比分析按日、月、年以图表结合的方式统计单栋建筑某一类能源的总用能数据。
    3.4 分类分项分区域用能统计分类分项分区域用能统计是能源管理系统中的重要功能,它有助于企业、园区或建筑等对象更精细地管理能源使用,提高能源利用效率,并降低能源消耗。
    分项用能概况采用棒图、累积图、饼图按日、过去31天统计某分项用能、并进行日分项用能同比分析,过去31天分项用电用能趋势分析。电能分项包括“照明插座",“空调",“动力",“特殊"选取其中一种类型。
    3.5 能源管理APP能源管理云平台APP包括平台概况、能耗用能、趋势统计、同比分析、能耗排名、参数查询、复费率统计、建筑概况、建筑对比、能耗占比等功能模块,为用户提供方便的查询。
    四、 相关硬件4.1 边缘计算网关ANet系列边缘计算网关是一款基于嵌入式平台的工业级通信管理机,具有2/4/8个隔离串口,1/2个以太网口,集成Lora通信接口,且支持4G网络通信。具备强大的EMC防护能力,可在强电磁环境下高效稳定运行。设备支持DL/T 645、Modbus、CJ/T 188等工业、电力行业通信协议,满足企业能源管理系统对水、电、气、冷热量等多种形式能源数据采集的需求。
    网关相关证书级报告:
    GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》4级。
    GB/T 17626.4-2018《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》4级。
    GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》4级。
    GB/T 17626.6-2017《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度实验》3级。
    GB 9254-2016《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》合格。
    4.2 常用电能表ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
    注塑车间节能降耗方案
  • 签到天数: 46 天
    发表于 2024-9-20 04:32:50 | 显示全部楼层
    楼上,精准分析,让人茅塞顿开!
    发表于 2024-9-20 06:08:29 | 显示全部楼层
    楼主的经历给了我很大启发,感谢分享,受益匪浅。
    发表于 2024-9-20 06:33:42 | 显示全部楼层
    感谢你的辛勤工作和无私分享!
    GMT+8, 2025-4-19 22:28 , Processed in 0.643389 second(s), 28 queries .
