查看: 78|回复: 3
光伏屋顶安装施工方案
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-19 14:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.平台概述
      1.1建设背景
      “十四五"期间,随着“双碳"目标提出及逐步落实,本就呈现出较好发展势头的分布式光伏发展有望大幅提速。就“十四五"光伏发展规划,国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶表示,“双碳"目标意味着国家产业结构的调整,未来10年,新能源装机将保持在110GW以上的年增速,这里面包含集中式光伏电站和分布式光伏电站。相较于集中式电站来说,分布式对土地等自然资源没有依赖,各个地方的屋顶就是分布式电站的形成基础,在碳中和方案的可选项中,分布式光伏由于其灵活性必将被大力发展,目前已有河北、甘肃、安徽、浙江、陕西等9省发布关于分布式光伏整县推进工作的通知。
      目前我国的两种分布式应用场景分别是:广大农村屋顶的户用光伏和工商业企业屋顶光伏,这两类分布式光伏电站今年都发展迅速。
      光伏屋顶安装施工方案应运而生
      1.2产品特点
      产品采用B/S架构,可以在任意浏览器或APP端灵活访问,实时监控。
      产品可以通过视频摄像头以及测温产品进行安全监视,监测线缆温度以及漏电流状态,排除各类火灾隐患。
      产品已对接市场上主流逆变器厂家,可采集其逆变器数据,在平台上统一管理。
      产品提供简单易用的运维模块,支持运维流程自定义,设备档案管理等功能,帮助用户保障运维流程规范有序。
      2.平台架构
      3.运行环境及基本要求
      3.1硬件配置要求
      为使AcrelCloud-1200分布式光伏云平台正常工作,安装系统软件的主机需满足如下硬件条件:
      CPU:1.8GHz以上;
      内存:8GB以上;
      硬盘:500G以上;(7200转及以上)
      显卡:支持VGA/HDMI接口、分辨率支持1280*1024、1600*900、1920*1080.
      3.2软件运行环境
      AcrelCloud-1200分布式光伏云平台主要运行在微软的Windows 10  64位(简体中文)操作系统平台上。Web端使用谷歌、360(极速模式)、火狐浏览器访问。
      4.系统功能
      4.1 综合看板
      登陆成功后,默认打开系统的“综合看板"界面。
      ①显示所有光伏电站的数量,装机容量,实时发电功率。
      ②累计日、月、年发电量及发电收益。
      ③累计社会效益。
      ④柱状图展示月发电量
      4.2 电站状态
      用户点击右上角视频画面即可全屏观看,用户点击最下方逆变器的查看详情即可跳转至逆变器状态页面查看该逆变器运行详情。
      ①电站状态展示当前光伏电站发电功率,补贴电价,峰值功率等基本参数。
      ②统计当前光伏电站的日、月、年发电量及发电收益。
      ③电站年利用小时数计算。
      ④摄像头实时监测现场环境,并且接入辐照度、温湿度、风速等环境参数。
      ⑤显示当前光伏电站逆变器接入数量及基本参数。
      4.3逆变器状态
      用户点击交、直流侧的历史数据按钮,即可查询该逆变器的历史电力参数。
      ①逆变器基本参数显示。
      ②日、月、年发电量及发电收益显示。
      ③逆变器年利用小时数计算
      ④通过曲线图显示逆变器功率、环境辐照度曲线。
      ⑤直流侧电压电流查询。
      ⑥交流电压、电流、有功功率、频率、功率因数查询。
      4.4 电站发电统计
      用户选中电站,点击图表,即可查看曲线图和柱状图。
      ①展示所选电站的时、日、月、年发电量统计报表。
      4.5 逆变器发电统计
      用户选择逆变器(可多选),再点击图表,即可查看曲线图和柱状图。
      ①展示所选逆变器的时、日、月、年发电量统计报表。
      4.6 配电图
      结构明确,图纸清晰
      ①实时展示逆变器交、直流侧的数据。
      ②展示当前逆变器接入组件数量。
      ③展示当前辐照度、温湿度、风速等环境参数。
      ④展示逆变器型号及厂商。
      4.7 逆变器曲线分析
      数据全面,图表精致
      ①展示交、直流侧电压、功率、辐照度、温度曲线。
      4.8 操作日志
      事件、人员操作、告警的精准记录
      ①用户登录情况查询。
      4.9短信日志
      记录精准,便于查询
      ①查询短信推送时间、内容、发送结果、回复等。
      4.10 平台运行日志
      方便查看网关及仪表状态
      ①查看仪表离线状况;
      ②查看网关离线状况。
      4.11 报警信息
      配电运行报表将所有回路的所有参数显示在报表中,以便用户整体监测回路运行状态。
      ①将报警分进行分级处理;
      ②记录报警内容,发生时间以及确认状态。
      4.12 视频监控
      通过安装在现场的视频摄像头,可以实时监视光伏站运行情况。对于有硬件条件的摄像头,还支持录像回放以及云台控制功能。
      4.13 电站
      此页面通过表格维护光伏电站基本信息,可以对该账号下所管理的光伏电站进行新增、修改、删除等操作。
      4.14 逆变器产品信息
      对光伏站使用的所有逆变器品牌,型号,基本参数进行维护。并且可以对以上参数进行新增、修改、删除等操作。支持附件上传下载功能。
      4.15 逆变器项目信息
      根据项目将具体使用的逆变器进行统计,展示其基本参数,并对其交、直流数据进行仪表关联。支持对逆变器的新增、修改、删除功能。
      4.16 监测回路
      展示当前光伏站所有交流回路以及直流回路名称以及关联的仪表。支持对所有回路的新增、修改、删除功能。
      7.17 仪表
      对当前光伏站的所有交、直流侧参数,气象站参数等进行仪表信息维护。支持仪表的新增、修改、删除。
      4.18 网关
      显示当前光伏站所有网关的型号及使用状态。可以对其进行新增、修改、删除操作。
      4.19 用户管理
      显示该云平台所有用户列表。可以对其进行权限设置,密码修改。支持新增、修改、删除用户等操作。
      4.20 角色管理
      可以对每个角色的主页,系统权限进行设置。支持对角色的新增、修改、删除操作。
      4.21 平台设置
      显示当前平台可接入最大仪表数量、系统有效期。可填写报警管理人邮箱、手机、报警铃声、报警参数等基本信息。
      4.22 视频设置
      维护摄像头基本信息,填写直播地址以及监控地址使平台能够正常读取摄像头画面。支持对摄像头进行新增、修改、删除操作。
      4.23组织机构管理
      管理该平台接入的各项组织,可以对其进行授权操作,支持组织机构的新增、修改、删除操作。
      4.24 区域管理
      对光伏站所属区域进行维护。支持区域的新增,修改,删除。
      5.25  APP访问
      手机APP包含于AcrelCloud-1200系统中,不需要额外购买,满足WEB端全部功能,帮助用户实时管理光伏站。
      ①支持WEB端全部功能
      ②页面精美
      ③灵活访问
      5.典型硬件
    ANet-1E2S/1E1S-4G网关
      ①采用高性能32位ARM处理器,最大支持2万个数据点
      ②最大支持32G外部存储
      ③支持断点续传,网络中断后数据存储本地,最大支持1个月存储
      ④可选4G上传模块,拥有一路10M/100M以太网口
      ⑤拥有MODBUS/MQTT等协议
      ⑥支持AES数据加密
      ⑦采用嵌入式LINUX操作系统,金属外壳,导轨式安装
      ⑧拥有电磁兼容4级认证
      ⑨串口,网口光耦隔离
      ⑩支持-20℃至50℃运行温度
      ⑪支持市面主流逆变器品牌的数据采集。如(华为、阳光电源、固德威、锦浪等)
    禁止发言
    发表于 2024-9-20 06:59:01 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-9-20 07:54:29 | 显示全部楼层
    楼上,太棒了,学到了不少知识!
    发表于 2024-9-20 07:59:33 | 显示全部楼层
    谢谢你的帖子,它们提供了很好的见解。希望继续看到你更多的分享。
    GMT+8, 2025-4-20 01:17 , Processed in 0.731780 second(s), 28 queries .
