查看: 97|回复: 3
脱硫塔石膏雨是怎么处理?
    2024-9-19 13:15
    发表于 2024-9-19 14:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      “石膏雨”现象是指在烟气脱硫过程中,由于脱硫塔排放的烟气中含有过饱和的细小液滴或微粒,当这些物质随烟气排入大气时,在重力作用下形成类似雨点的现象,其中可能包含硫酸钙(即石膏)和其他副产品。这不仅影响周围环境美观,还可能带来地面腐蚀、设备污染等问题。因此,控制和消除石膏雨成为了燃煤电厂、化工厂等工业领域的一个重要环保课题。以下是一些常见的解决石膏雨问题的方法:
      1.增加除雾器效率
      除雾器的作用是从烟气中去除液滴,提高其性能可以显著降低石膏雨的发生。现代除雾器设计更加优化,如采用更精细的丝网结构或增加多级除雾段,以确保尽可能多地捕获微小液滴。
      2.改善吸收塔设计
      调整吸收塔内的流场分布,比如改进喷淋层布局、增加喷嘴数量或改变喷射角度,可以使浆液更均匀分散,减少大尺寸液滴的生成,从而减轻石膏雨效应。
      3.应用热氧化风机
      通过向脱硫塔出口烟道引入热氧化风机,可以加热烟气至露点温度以上,促使液滴蒸发,减少排出烟气中液态水的比例,进而减少石膏雨的形成。
      4.安装末端湿式电除尘器
      在脱硫塔之后安装湿式电除尘器,可进一步捕捉剩余的微小液滴和固体颗粒,提高整体系统的净化效果。
      5.调整运行参数
      优化脱硫工艺的运行参数,如浆液pH值、循环泵流量、石灰石浆液密度等,可以减少不必要的浆液飞溅,间接抑制石膏雨的出现。
      6.再循环系统
      建立烟气回收系统,将部分含有石膏的液滴重新导入吸收塔内循环利用,减少对外部环境的影响。
      通过上述措施的综合应用,可以有效控制和减少脱硫过程中石膏雨的问题,达到环境保护的要求。
    发表于 2024-9-20 01:56:38 | 显示全部楼层
    如此精彩的解析,真是太难得了!
    发表于 2024-9-20 04:12:44 | 显示全部楼层
    满满的实用技巧,楼主用心了,赞!
    发表于 2024-9-20 07:39:23 | 显示全部楼层
    您的答疑解惑让我豁然开朗,真心感谢!
    GMT+8, 2025-7-30 08:23 , Processed in 0.031207 second(s), 24 queries .
