查看: 65|回复: 3
能源管理系统技术方案
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-19 14:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、能源管理系统技术方案概述
      随着能源需求的不断增长和能源资源的日益紧张,传统的能源管理方式已难以满足现代社会的需求。因此,利用数字化技术和物联网手段,实现能源的可视化管理,成为提高能源利用效率、降低能源消耗的重要途径。
      能源管理系统技术方案是一个综合性的项目,旨在通过数字化技术和物联网的应用,实现对能源的全面监测、分析和管理,从而提高能源利用效率,降低能源消耗,并推动可持续发展。
      二、 解决方案特点
      实现能源数据的实时采集、处理和展示。
      提高能源管理的智能化水平,降低管理成本。
      优化能源使用策略,提高能源利用效率。
      建立能源监测与警报系统,及时发现并处理能源异常情况。
      三、 特色功能界面展示
      采集计量分类分项的能耗数据(电量、水量、燃气量、集中供冷量、集中供热量以及其他能耗)。
      按照分项/区域/部门等不同的组织方式进行报表统计与展示,方便用户从多个维度使用用能报表。
      提供丰富的数据可视化功能,通过饼图、柱状图、曲线图、堆积图等将数据以直观的方式呈现给用户,方便用户做出决策。
      支持多种不同的报警类型,为保证平台运行,提供仪表与网关的故障报警提醒,提供多种能耗预警模型供用户选择与配置。
      为用户提供设备管理与维保记录功能,帮助用户掌握项目中各种设备的生命周期及健康状况。
      提供能耗分析报告功能,从多个维度统计分析用户能耗使用情况。报告可以提供同环比分析、复费率电量和电费分析、能耗排名分析、报警情况统计等功能。
      针对能源消耗量大的设备进行单独的监控,例如针对中央空调设备,系统不仅可以监视中央空调各部分的运行参数,还可以针对中央空调的运行效率进行央空调的能效计算,并将能效值与能效标准进行对比,从而反映出中央空调的能效真实状态。可以提供节能改造前后中央空调能效对比,从而验证改造是否有效。
      四、 相关硬件产品
      4.1 边缘计算网关
      ANet系列边缘计算网关是一款基于嵌入式平台的工业级通信管理机,具有2/4/8个隔离串口,1/2个以太网口,集成Lora通信接口,且支持4G网络通信。具备强大的EMC防护能力,可在强电磁环境下高效稳定运行。设备支持DL/T 645、Modbus、CJ/T 188等工业、电力行业通信协议,满足企业能源管理系统对水、电、气、冷热量等多种形式能源数据采集的需求。
      网关相关证书级报告:
      GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》4级。
      GB/T 17626.4-2018《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》4级。
      GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》4级。
      GB/T 17626.6-2017《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度实验》3级。
      GB 9254-2016《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》合格。
      4.2 常用电能表
      ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
    发表于 2024-9-20 06:43:50 | 显示全部楼层
    感谢你的分享!特别是在仪器的使用和维护方面,真的很受用!
    发表于 2024-9-20 07:09:08 | 显示全部楼层
    你的帖子让我有了更深入的了解。期待你以后能分享更多这方面的内容!
  • 签到天数: 36 天
    发表于 2024-9-20 07:39:23 | 显示全部楼层
    感谢,这个问题困扰我很久了。
    GMT+8, 2025-4-20 01:13 , Processed in 0.701659 second(s), 27 queries .
