查看: 569|回复: 6
双开双控开关怎么接线
    发表于 2024-9-19 14:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助!双开双控开关怎么接线
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-9-19 14:46:11 | 显示全部楼层
    双开双控开关的接线主要为以下几个步骤:
    确定接线端口:首先识别开关上的端口,一般包括L(火线进)、L1(第一路控制线)、L2(第二路控制线)等。
    连接电源线:将电源线(火线)接入其中一个开关的L端口。
    连接控制线:使用导线连接两个开关之间的L1和L2端口,形成控制回路。同时,确保两个开关的对应端口(如L1连L1,L2连L2)相连。
    连接负载:将电器的控制线接入另一个开关的L端口,以及相应的L1或L2端口(根据具体电路需求而定)。
    检查与测试:完成接线后,仔细检查所有连接是否牢固,并使用测电笔等工具测试电路是否通电,确保安全无误。
    2024-9-5 08:29
    发表于 2024-9-19 22:29:51 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,你的帖子让我对这款设备的应用领域有了更广阔的认识。我之前只用在某个方面,现在看来还可以尝试更多用途。期待你更多的创意分享!
    2024-9-6 10:06
    发表于 2024-9-19 23:50:28 | 显示全部楼层
    我也用过类似的设备,感觉确实如此。
    2024-9-20 09:48
    发表于 2024-9-20 09:45:06 | 显示全部楼层
    双开双控开关的接线方法如下:
    将两个开关的COM(公共)端子分别连接到电源的相线和负载线。
    将两个开关的L1(常闭)端子相连。
    将两个开关的L2(常开)端子相连。
    将两个开关的L1和L2端子分别连接到灯具或其他设备。
    完成以上步骤后,即可实现双开双控功能。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-9-20 09:57:17 | 显示全部楼层
    双开双控开关的接线目的是让两个开关都能独立控制同一盏灯。基本步骤如下:
    火线(通常标识为L)接入其中一个开关的L或公共端(如L1)。
    从这个开关的两个控制端(如L11和L21)分别拉线到另一个开关的对应控制端(L12和L22)。
    另一个开关的L或公共端也连接火线。
    灯具的一端连接到一个开关的控制端(例如L11或L21),另一端连接到零线。
    确保在操作前断开电源,并根据实际情况和开关的具体标识调整接线。如果开关面板上标识不同,遵循其接线图进行连接。
    生活,宜欢愉,宜平安,宜热爱。
    2024-9-20 11:34
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-9-20 11:37:53 | 显示全部楼层
    对于需要更复杂控制逻辑的场景,可以采用高级接线法,如将一个开关的NO引脚连接到另一个开关的NC引脚等。但这种方法通常用于特定需求,如实现特定场景下的自动切换功能。‌
    GMT+8, 2025-4-4 04:51 , Processed in 0.047195 second(s), 27 queries .
