查看: 1367|回复: 3
干式报警阀保养方法
    10
    发表于 2024-9-19 16:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    干式报警阀的保养方法主要包括以下几个方面:
    • 外观检查:确保报警阀组外观完好,组件齐全,标识清晰,表面无裂痕和损伤。同时,检查各阀门启闭状态、启闭标识、锁具设置和信号阀反馈情况是否正常。
    • 场所检查:检查报警阀组设置场所的排水设施,确保无积水或排水不畅情况。
    • 密封件检查:检查阀瓣上的橡胶密封垫,确保其表面清洁无损伤,如有损伤应及时清洗或更换。同时,检查阀座的环形槽及小孔,清理积存的泥沙和污物,保持阀座密封面的平整。
    • 功能测试:检查并测试报警阀组的功能,包括延迟器、水力警铃等部件的动作是否正常,阀前、阀后压力是否正常。
    • 清洁与记录:清理报警阀组及其附件上的灰尘和污垢,保持其清洁。保养完成后,填写《消防设施维护保养记录》,以备后续查阅和追踪。
    通过以上保养方法,可以确保干式报警阀组处于良好的工作状态,提高其可靠性和使用寿命。
    发表于 2024-9-19 16:16:19 | 显示全部楼层
    感谢楼主的精彩分享,让我对这个领域有了更深的认识!
    发表于 2024-9-20 06:33:43 | 显示全部楼层
    真是没想到,这个问题还能这样理解。
    发表于 2024-9-20 07:29:20 | 显示全部楼层
    这个帖子对我帮助很大,感谢你的耐心解答。
    GMT+8, 2025-4-4 05:23 , Processed in 0.863070 second(s), 27 queries .
