查看: 119|回复: 3
一体式超声波液位计常见故障
发表于 2024-7-24 17:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一体式超声波液位计是一种采用超声波传感技术进行连续液位测量的仪器,广泛应用于污水处理、化工、火电厂等领域。它通过发射超声波脉冲并监听反射脉冲来测量距离,以此推算出液位高度。然而,就像所有精密仪器一样,一体式超声波液位计在使用过程中也可能遇到一些故障。以下是一体式超声波液位计的一些常见故障及其解决办法:
  1. 传感器不工作:
  电源问题,检查电源是否接通,正负极是否接反。
  电压问题,确保工作电压在合理范围以内。
  如果以上办法无效,可能需要与仪表厂家联系进行进一步的技术支持。
  2.数值不变化:
  检查输入的工作电压是否偏低。
  传感器或功率驱动器可能已经损坏,需要更换。
  3.数值乱跳:
  调整传感器的安装角度,确保其与目标平面垂直。
  适当调整脉冲强度,避免余振或衍射影响测量。
  消除相互干扰,例如多台设备同时工作的情况。
  屏蔽现场电磁干扰,减少液面上泡沫或杂物。
  4.不显示:
  检查是否执行了关闭显示操作。
  如果曾接过高压,可能导致显示芯片已损坏,需更换。
  5.显示盲区或超出量程:
  确保液位计的实际量程在仪表工作量程之内。
  调整应用环境,使其符合工作条件。
  调整发射脉冲强度,直至读数稳定。
  6.误差较大:
  重新调整安装位置,避免多次反射和中途反射。
  检查“安装高度”及温度显示值的正确性,必要时进行调整。
  7.电流输出不正常:
  检查负载电阻是否过大,或量程终点等参数是否被误修改。
  使用更大容量的直流稳压电源,确保通电时间充足。
  8. RS-485输出不正常:
  核查串口接线是否正确,以及相关参数是否一致。
  9. 控制输出不正常:
  检查外部限流电阻大小,确认参数设置正确性,如有问题,及时与仪表厂家联系。
  综上所述,一体式超声波液位计常见故障的解决通常涉及到电源、安装、工作环境和参数设置等方面的检查和调整。在处理这些故障时,应首先参考液位计的操作手册,如果问题复杂则可能需要专业的技术支持。正确的维护和定期的校准也有助于减少故障的发生,保证测量精度。
    发表于 2024-8-27 01:35:21 | 显示全部楼层
    嗯,这个仪器的使用技巧挺实用的,感谢分享!
    发表于 2024-8-27 17:40:47 | 显示全部楼层
    楼上的观点的技术特点讲解非常专业。
    2024-8-2 13:16
    发表于 2024-8-29 13:16:51 | 显示全部楼层
    同意楼上的看法,感觉很专业的样子。
    GMT+8, 2025-4-21 22:57 , Processed in 0.755793 second(s), 28 queries .
