TA的每日心情 | 开心 2024-10-11 14:10 |
签到天数: 20 天 [LV.4]偶尔看看III
- 积分
- 1669
温压补偿蒸汽流量计分为一体式和分体式两种,分体式蒸汽流量计由脉冲流量传感器,温度传感器,压力传感器,数显流量积算仪配仪表箱,屏蔽线一套组成,分体液晶显示瞬时和累积流量值,温度值压力值,供电220V,1.5级精度,测量准确,型号齐全。蒸汽流量计选型和安装都比较重要,要想蒸汽流量计测量准确,选型正确是前提,在选型正确后安装是比较重要的。只有二者都满足要求,才能发挥蒸汽流量计的作用,测量准确。
产品特点:
1、蒸汽,气体,液体均能测量;
2、压力损失小;
3、测量体积流量时不需要补偿;
4、结构简单,无运动磨损的部件;
5、精度高,可靠性高,不需要现场调试;
6、安装简单,维护方便;
7、可进行远距离传输流量信号,与计算机联网,实现集成管理。
产品选型:
1、选型之前,应先确定被测介质的类型和流量值(可以是估算值),再按表中涡街流量计在测量不同介质时所对应的流量范围,选定涡街流量计的规格。
2、管道内的被测介质流量必须在流量计的流量范围之内,否则不能使用,处于流量计流量范围的1/2~2/3处。
3、如果实际管道口径大于或小于选定的流量计口径,则应采用收缩管或扩张管变径,以流量计的正确使用。
技术参数
测量介质: 气体、蒸气
口径规格 法兰卡装式口径选择DN15~300
流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s
正常测量流量范围 液体、气体流量测量范围见表2; 蒸气流量范围见表3
测量精度 1.0级 1.5级 2.5级
被测介质温度:常温C25℃~100℃
高温C25℃~150℃ -25℃~250℃
输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V
脉冲占空比约50%,传输距离为100m
脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m
仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃
材质 不锈钢, 铝合金
电源 DC24V或锂电池3.6V
防爆等级 本安型iaIIbT3-T6
防护等级 IP65
温压补偿蒸汽流量计
