查看: 56|回复: 3
孔板蒸汽流量计
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-20 11:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      孔板蒸汽流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛
      应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。  孔板节流装置是标准节流
      件可不需标定直接依照国家标准生产,1.国家标准GB2624-81‹流量测量节流装置的设计安装和使用;2.国际标准ISO5167
      ‹国际标准组织规定的各种节流装置;3.化工部标准GJ516-87-HK06.
      ●结构简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉;
      ●应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用
      ●标准型节流装置无须实流校准,即可投用;
      ● 一体型孔板流量计安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器;
      ●采用进口单晶硅智能差压传感器;
      ●高精度,完善的自诊断功能;
      ●其量程可自编程调整;
      ●可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度;
      ●具有在线、动态全补偿功能外,智能孔板流量计还具有自诊断、自行设定量程;
      ●配有多种通讯接口;
      ●量程范围宽、大于10:1.
      一、用途、特点及使用范围
      1、用途:节流式差压流量计由三部分组成:节流装置、差压变送器和流量积算仪。节流装置是直接安装于管道上的一次元
      件,差压变送器和积算仪属于二次元件。它主要用于流经管道各种气体(纯净的或含粉尘的)、蒸汽(饱和或过热)和液体
      (导电或不导电;强腐蚀性;粘稠或含有微小颗粒脏污)流量。可直接测量体积流量或质量流量。
      2、差压式流量计(标准孔板)的使用条件、特点及适用范围
      a、使用条件:
      1、在测量段,流体必须充满圆管,并连续不断地流经节流装置;
      2、流体在物理上和热力学上必须是均匀的单相流体;
      3、节流装置所测得流体必须是稳定流,或可看作是稳定的缓慢变化的流体,不适用于脉动流和临界的流量测量;
      b、特点及适用范围:
      1、标准节流装置无须实流标定即可保证其测量精度。
      2、适用被测介质非常广泛,几乎可用于所有气体、蒸汽和液体的流量测量;
      3、适用直径比β为0.22~0.75.雷诺数ReD≥5000 管道直径DN50~1000mm,允许外推到5000mm。β=d/D,d—孔板开孔直
      径;D—管道实际内径
      4、使用压力可高达32MPa,也可用于负压;
      5、介质温度范围:-30℃~+650℃;
      6、智能型差压式流量计采用智能差压变送器,可根据被测对象流量的变化,通过按键或通讯方式现场设定差压值(规定范
      围内),从而改变流量范围,使系统流量范围度大大拓宽;
      7、无可动部件,机构安全可靠,使用、操作简单、易掌握,免维修;
      根据中华人民共和国国家标准GB/T2624-93 和国际标准ISO5167-1 规定,节流装置适用的流量量程比为3(即最大与最小适
      用流量之比),在个别情况下允许量程比为4.如果量程比大于上述值,则在使用同一台差压计时在小流量时的测量误差很大。
      二、分类
      ①按法兰夹装方式分类
      1、焊接式     2、法兰夹装式
      ②按取压方式分类
      1、角接钻孔取压; 2、角接环室取压   3、法兰取压; 4、径距取压;
      三、结构及简图
      ① 图 1标准环室孔板节流装置结构图
      1、法兰  2、导压管  3、前环室  4、节流件  5、后环室  6、密封垫片 7、螺栓  8、螺母
      ②图2各种标准孔板结构图
      1、选型表
      2、安装技巧
      1、核准参数:安装前务必先核准现场工况条件,确认节流装置计算书的所有参数与安装点工况条件参数相同后,才可
      进行安装,否则必须进行必要的修正或补偿。
      2、方向:节流装置的孔板提柄上或法兰外圆面上分别有“+”、“-”号,“+“为上游侧(迎着流体过来的方向),不得
      装反。
      3、插入深度:环室取压孔板,插入深度为管道与环室之间距离为2~5mm,但不能将管道顶到环室,否则管道受热膨胀便
      会顶坏环室。钻孔取压孔板,突入孔板内的管道,任何一点不挡住取压孔。
      4、系统吹扫:节流装置安装完毕既应吹扫,此时应先将节流件(孔板片)拆下,以免管道内杂物刮伤孔板片或堵塞引压管,
      待吹扫完成后再装好,方向为流体流动方向与孔板上的箭头同向。注意拧紧以保证密封。
      5、调零:吹扫安装完成后,将三阀组中间阀开启,此时差压值应为零,如果不是,就必须要归零,方法是按住左下角按键
      不动20秒钟,松开后即可。
      6、最后将三阀组中间阀慢慢关闭(必须关严),正负引压管上部的截止阀全部开启,孔板即可正常工作。
      7、安装同轴度要求:节流件与管道必须同心,偏心距离不大于0.0025D,用户在焊接操作时应予注意或采取必要的措施。
      8、孔板一般都要配合差压变送器使用,导压管与差压变送器连接时要注意正负压不要装反,“H”为正,“L”为负;
      9、正负取压口引出的导压管在任何情况下都要保持平行;
      10、如必须装调节阀,则建议最好把调节阀装在下游计算书上要求的直管段长度之后。
      11、被测介质为气体或蒸汽且温度和(或)压力有较大波动时,应进行温度和(或)压力补偿。压力变送器装设在上游1D
      处,热电偶装设在下游1D处。
      12、在差压讯号管线上不得有可能积留液体或气体的袋形空间,如不能避免时,应装设集气器(或排气阀)和沉降器(或
      疏水器)。
      13、变送器零点漂移也会引起测量误差,使用过程中应定期对差压变送器进行校准。
      14、除须经常对导压管进行检查,以防堵塞外,对室外的导压管应予适当保温,以防凝固或冻结。如管线(垂直段)相当
      长,应避免由于温差导致的虚假压差,此时建议把两根差压管线靠近敷设并一起包在保温层内。
      15、差压管线应有支架,以避免振动和有力作用在差压计上。
      16、节流装置现场吊装时,严禁用铁丝、钢丝、吊钩穿入节流件喉部孔径,以防止锐口损伤,影响精度;
      17、节流装置使用一段时间后,由于液体中有固体颗粒,气体中有液体小滴或其它杂质,尖锐的入口将被磨钝,从而使流
      出系数增大,造成附加误差,此时应考虑调换节流件;另外,节流装置长期使用后,在孔板上游侧下角容易堆积污物,这
      会使流出系数变化,因此要定期检查,排除污物。
      18、导压管:导压管的材质应按被测介质的性质和参数而定,其内径过小和长度太长会使信号严重滞后或失真,建议参照
      表(1)确定。
      孔板蒸汽流量计,更多产品请联系我们!
    2024-9-12 08:23
    发表于 2024-10-1 07:56:21 | 显示全部楼层
    这个话题很有吸引力,大家都来畅所欲言吧。
    发表于 2024-10-2 04:14:46 | 显示全部楼层
    这个问题我也很感兴趣,希望能听到更多专家的意见。
    发表于 2024-10-3 01:12:13 | 显示全部楼层
    请继续分享你的见解。
    GMT+8, 2025-4-21 04:21 , Processed in 0.041818 second(s), 27 queries .
