查看: 52|回复: 3
分流旋翼式蒸汽流量计
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-20 11:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      分流旋翼式蒸汽流量计
      分流旋翼式蒸汽流量计
      此旋涡频率与管道内流体的平均流速成正比,所以与流量成正比。即:Q=f/k式中:Q为瞬时流量f为煤气频率k为仪表系数漩涡发生体的频率只和被测介质的流速有关,和被测介质的密度/粘度无关。
      仪表系数由仪表的测量管几何尺寸确定,与传感器和转换器无关。交替产生的旋涡引起的压力变化由传感器感应,并由电子线路检测出此频率信号,送微处理器进行计算处理,实现现场数字显示和4-20mA电流输出。
      饱和蒸汽流量计涡街流量计分类:
      1、卡门旋涡式涡街流量计:所谓卡门旋涡,是指在流体中放置一个圆柱状或三角状物体时,在这一物体的下游就会产生的两列旋转方向相反,并交替出现的旋涡。
      2、光学式卡门旋涡涡街流量计:在产生卡门旋涡的过程中,旋涡发生器两侧的空气压力会发生变化,通过导孔作用在金属箔上,从而使其振动,发光二极管的光照在振动的金属箔上时,光敏三极管接收到的金属箔上的反射光是被旋涡调制的光,其输出经解调得到代表空气流量的频率信号。
      3、超声波式卡门旋涡涡街流量计:在卡门涡流发生器下游管路两侧相对安装超声波发射探头和接收探头。因卡门涡流对空气密度的影响,就会使超声波从发射探头到接收探头的时间较无旋涡变晚而产生相位差。对此相位信号进行处理,就可得到旋涡脉冲信号。
      分流旋翼式蒸汽流量计主要特点:
      1、结构简单牢固,安装维护方便。
      2、适用流体种类多,如液体、气体、蒸汽以及部分混相流体。
      3、与差压式、浮子式流量计比较,精确度较高,一般可达±1%R左右。
      4、检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。
      5、测量范围宽,量程比可达1:10.
      6、压力损失较小,运行费用低,更具节能意义。
      7、在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与旋涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体体积流量时无需补偿,调换配件后一般无需重新标定仪表系数。
      8、可针对不同对象选用相应的旋涡检测技术。
      技术参数:
      测量精度:液体1.0级、气体1.5级(标准流量范围内) 重复性:0.2%、0.3%; 公称通径:DN50mm-DN500mm 流量范围度:扩展流量范围:液体20:1、气体15:1.标准流量范围:液体10:1、气体8:1 工作压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.0MPa 介质温度:-200-+400℃ 压力损失:阻力系数Cd≤2.4 供电电源:12~24V DC 输出信号:电压脉冲:低电平≤1V高电平≥6V,4~20mA DC 防护等级:IP65.可选IP68
      适用介质: 各种气体、各种液体、热水、饱和蒸汽、过热蒸汽、天然气等多种介质。 输出信号:电压脉冲; 高电平≥5V 低电平<1V;4~20mA标准信号;    供电电压:+12VDC~+36VDC或3.6V锂电池(注:电池供电只能现场显示无信号输出)。 环境条件:温度 -40~+55、相对湿度 5%~90% 、大气压力 86~106KPa;
      分流旋翼式蒸汽流量计测量范围:
    DN(mm)液体气体蒸汽
    200.8-105-408-80
    251-127.2-6010-120
    321.5-2012-10015-200
    402-3018-15020-300
    503-5030-30030-450
    656-8050-42060-800
    8010-13070-600100-1300
    10020-200120-1000200-2000
    12530-300180-1500300-3000
    15045-450240-2000450-4500
    20090-900480-4000900-9000
    250120-1200700-80001200-12000
    300180-2000900-100001600-16000
    发表于 2024-10-1 12:24:08 | 显示全部楼层
    这个帖子让我受益匪浅,谢谢分享!
    发表于 2024-10-2 02:00:56 | 显示全部楼层
    这个帖子太有用了,解决了我的大问题。
    发表于 2024-10-2 11:09:28 | 显示全部楼层
    每次来都能学到新知识,这个论坛真是宝藏,楼主功不可没!
    GMT+8, 2025-1-9 14:20 , Processed in 0.039684 second(s), 23 queries .
